Sensore Cardio che non riconosce il Bluetooth
MessaggioInviato: 4 dic 2019, 18:52
da aliens72
Salve, ho appena acquistato una delle 1000 cineserie che ci sono su aliexpress.
Nello specifico questo aggeggio:
https://www.aliexpress.com/item/3285353 ... b201603_52
ora detto che appena arrivato ha funzionato per pochi giorni , adesso però non riconosce più il BT.
Considerato che rimandarlo in CINA mi costa più di quello che ho speso c'è un modo che ne so per resettarlo ?
Ovvio già provato altre batterie CR2032 ma il risultato è lo stesso!!
Che altre prove potrei fare??
Re: Sensore Cardio che non riconosce il Bluetooth
MessaggioInviato: 4 dic 2019, 19:34
da luxinterior
Prova di resistenza agli urti con un buon martello
Purtroppo credo ci sia poco da fare Nella descrizione molti si lamentano che non funziona.
Stessa esperienza l'ho fatta io con dei braccialetti tipo FitBit inutilizabili.
Se riesci potresti a provare ad alimentare con alimentatore esterno tanto per escludere ogni dubbio sulla batteria.
