Misura di frequenza con barriera zener interposta.
Ciao a tutti.
Sto facendo dello smart working ed ho il seguente problema.
un sensore legge la rotazione di un albero attraverso una ruota fonica.
Il sensore è magnetico passivo e produce una tensione sinusoidale di 6 VAC, valor medio nullo. Questo pero' quando i suoi due fili sono disconnessi (1 e 2)
Per questioni di safe area è stato introdotta una barriera del tipo MTL 5532 coi seguenti collegamenti:
All'entrata del frequency input chanel leggo una tensione alterna molto bassa.
Io non capisco perché il progettista elettrico abbia pensato l'uscita della barriera (terminali 12 e 11) in questa maniera. Qualcuno sa aiutarmi ? grazie
