parere su speed pick up di tipo passivo.
Ciao a tutti.
Ho una macchina motrice controllata in giri, la lettura dei giri è fatta con degli speed pick up magnetici di tipo passivo.
l'uscita di tali sensori entra poi in una barriera attiva (anche se l'area non è a rischio) e poi in una scheda elettronica che legge il segnale e fa da governor.
Volevo sapere se il fatto che a giri nominali legga un segnale molto debole dagli speed pick (meno di 1 volt RMS) a fili aperti (quindi circuito aperto e non prendo in considerazione tutto il resto barriera ecc) sia una condizione sufficiente per dire che il problema è solamente negli speed pick up + ruota fonica o se per qualche motivo elettrotecnico/elettronico, non ha senso quello che sto dicendo grazie.
Riassumendo, se a circuito aperto ho il problema, a maggior ragione lo avro' quando chiudo il circuito con la barriera e/o la scheda di acquisizione?
Il sensore è un Aitek 70085-3030-113
Grazie ciao.
Grazie ciao.
