Refrigerazione Serra
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 16:52
da maxiteris
Ciao a tutti,
Ho una serra per piante in vaso in vetroresina 3mx2mx2m che voglio refrigerare nei periodi più caldi.
A parte l'automazione quale soluzione mi potete suggerire?
Re: Refrigerazione Serra
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 17:05
da SediciAmpere
un raffrescatore evaporativo
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 17:37
da maxiteris
SediciAmpere ha scritto:un raffrescatore evaporativo
Ma ogni quanto va messo il ghiaccio?
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 17:43
da SediciAmpere
Non ci va messo il ghiaccio, ci va messa l'acqua, dipende da quanto lo fai lavorare. Quando annaffi le piante riporti a livello il serbatoio interno, oppure gli puoi mettere un meccanismo tipo sciacquone
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 18:03
da maxiteris
Allora si può fare.. tu hai già sperimentato in serra?
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 19:57
da SediciAmpere
no, in serra non ho mai sperimentato, ma li ho visti utlizzare negli allestimenti temporanei
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 21:00
da guzz
Hai già provato un sistema di ventilazione forzata?
Un raffrescatore evaporativo, in una serra, non so se possa essere molto efficace...
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 21:09
da NSE
Il raffreddamento adiabatico (evaporativo) nelje serre viene usato. Devi solo stare attento se le tue colyivazioni temono muffe, funghi o alta umidià
MessaggioInviato: 28 ago 2022, 22:48
da Etemenanki
maxiteris ha scritto:... serra per piante in vaso in vetroresina ...
Per serra in vetroresina, intendi opaca, senza vetri o parti trasparenti ?
Se si, e se il problema e' l'accumulo di calore dovuto all'esposizione della serra in un punto soleggiato, anche solo il verniciare la parte superiore con bianco riflettente aiuterebbe parecchio ... se almeno una parte del sole deve per forza entrare, anche solo uno schermo parziale potrebbe aiutare (ad esempio verniciare di bianco a righe, tipo da 2cm di larghezza, lasciando fra le righe degli spazi da 1cm per l'ingresso della luce)
Dipende comunque dalla tipologia di piante, se necessitano o meno di esposizione diretta al sole.
