Pagina 1 di 2
Termocoppia x Multimetro
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 15:57
da maxiteris
mi occorre una termicoppia per multimetro che misuri fino ai 900-1000°C senza spendere un occhio.
Mi sto perdendo su intenet perche le descrizioni danno dati discondanti..
Re: Termocoppia x Multimetro
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 19:26
da MarcoD
Sul manuale del multimetro è indicato il tipo di termocoppia necessaria?
Potresti costruirtene una attorcigliando fra loro per qualche millimetro le estremità di un filo di ferro e uno di rame smaltato (rimuovendo lo smalto alla estremità) lunghi qualche metro. Ma non saprei la taratura.
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 20:12
da Etemenanki
Il multimetro ha una presa per le tipo-K ? ... se si, costano poco, se no, credo serva andare su una sonda attiva con una PT1000, tipo le Beckman o simili, ma abbastanza costose.
Oppure come alternativa ci sono questi cosi, costano poco ed arrivano (secondo loro) a 1300C :roll:
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 21:10
da maxiteris
Si, monta una sonda tipo K come vi vede dal manuale in foto:
e in dotazione aveva la sonda tipo questa:
Pero nessuna di quella che trovo in rete dichiarano piu dei 600°C
Come mai?
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 22:39
da Etemenanki
Penso che neppure loro sappiano cosa vendono, tante volte.
Le stesse identiche sonde type-K sono di volta in volta dichiarate fra 300 e 1200 C (come questa ad esempio https://www.aliexpress.com/item/1005004888311474.html ), per cui non c'e' alcuna sicurezza, tocca prenderne una e provarla (ma per il poco che costano, si puo anche rischiare)
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 22:54
da rbacchi
Attenzione! La tipo K arriva a 1200°C, ma non è detto che l'isolamento lo permetta. Ricordo di una tipo K di un multimetro che si è distrutta a 4-500°C, perché l'isolamento era in plastica.
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 23:08
da GiVi
Non per sapere i fatti degli altri, ma cosa devi misurare a 1000°C ?
Lavoro in un contesto in cui i processi vanno da +1200°C a -150°C,
e per le misure si utilizzano termocoppie, (indipendentemente dal tipo ) costruttivamente assolutamente non comparabili a quelle che ho visto in foto.
Normalmente il giunto caldo si trova ad una estremità che si trova abbondantemente a più di un metro dal connettore, e come isolante si usa la ceramica, non la guaina sterlingata.
A quelle temperature la costruzione delle termocoppie si differenzia notevolmente da quelle che lavorano a 100-400°C
C'è da fare danni.
saluti
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 23:16
da boiler
Direi di evitare AliExpress come sito da cui ricavare delle specifiche tecniche :-
Il problema è come detto non la termocoppia in sè, ma l'hardware e il cavo che ci stanno attorno.
Ho fatto spesso acquisti dal sito che adesso ti linko, sia privatamente che per lavoro. Molto rapidi e roba di buona qualità a prezzi onesti!
Per arrivare a 1000°C con una termocoppia di tipo K, guarda qui:
http://www.tcdirect.it/product-2-190-1/ ... on-cavetto
Ti serve la versione con mantello in AISI 310 (seconda tabella). Scegli poi l'articolo in base alle dimensioni che piú ti aggradano.
Ricordati di comprare anche il connettore:
http://www.tcdirect.it/product-2-280-1/ ... ermocoppie
(verifica che sia la misura giusta per il tuo multimetro).
Boiler
MessaggioInviato: 28 dic 2022, 23:19
da Etemenanki
Infatti, per quello dico che non sanno neppure loro cosa vendono :mrgreen:
Magari il filo della termocoppia di per se' potrebbe reggere i 1200 gradi, la guaina in realta' (almeno se e' come quelle che avevo io) e' una calza di tessuto in fibra di vetro, con all'interno altre due guaine in tessuto sempre in fibra di vetro, ognuna con dentro uno dei fili (ed almeno quelle a qualche centinaio di gradi ci arriverebbero), pero' di sicuro non ci puo arrivare il tubetto in termorestringente che hanno usato per evitare che la guaina si sfilacci all'estremita' calda :mrgreen:
Tempo fa' ne ho usata una fino a circa 700 gradi, ma togliendo il termorestringente e sostituendolo con un po di giri di sottile filo metallico avvolti a spirale (e piantandomi pure un po di fibre di vetro nei polpastrelli incz ) ... esteticamente uno schifo, ma almeno ha retto per tutto il tempo che e' servito.
MessaggioInviato: 29 dic 2022, 11:20
da maxiteris
Si le vostre esperienze confermano quanto ho trovato in rete:
- il nome K è dovuto ai due conduttori usati nella sonda Tipo K (Chromel (Ni-Cr) (+) / Alumel (Ni-Al) (-).
- le sonde K hanno un range che va da va da -200 °C a 1260 °C
- il range cosi ampio di msurazione dovrebbe essere dovuto principalmente all'l'isolamento termico della sonda. Un altro aspetto poi da considerare nell'isolamento termico è il tipo di misura e cioè se per breve tempo oppure continuativo ( un conto è tenere la sonda ad 700-800°C per 2 ore ).
Detto cio credo che le termocoppie come quella che ho postato possano arriivare al massimo 400-500°C
Quella che ho preso su ebay è dichiarata a 1000°C e credo sia attendibile vista la modalità di costruzione
anche se come dicevo va considerato l'uo continuativo:
https://www.ebay.it/itm/184216283543?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20220705100511%26meid%3Dd108b5b5f2b4462ab178b97158600940%26pid%3D101524%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D184216283543%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2%26brand%3D-+Senza+marca%2FGenerico+-&_trksid=p2380057.c101524.m146925&_trkparms=pageci%3Adc4feac4-8758-11ed-bf88-ce93373acacf%7Cparentrq%3A5d2722f61850aa7139ad6394ffffee0a%7Ciid%3A1
GiVi ha scritto:Non per sapere i fatti degli altri, ma cosa devi misurare a 1000°C ?
Devo cuocere l'argilla, sto realizzando una fornace casalinga ... a proposito se hai dei consigli/indicazione sul fai da te...
