Pagina 1 di 1
Misura milliampere errata
Inviato:
3 mag 2024, 9:28
da Mark11
Buongiorno a tutti
piccolo problemino...
Trasduttore a 2 fili
La polarità +24Vcc che lo alimenta (punto A) viaggia su di un cavo lungo circa 1.5 km fino al trasduttore (punto B)
il filo di ritorno che restituisce la misura in 4-20mA viaggia sul medesimo cavo.
dalle misure fatte è emerso che:
subito a valle del trasduttore la misura è corretta (6.6 mA)
la misura restituita al punto A, ovvero dopo aver percorso tutto il cavo, risulta errata (8.6 mA)
domanda:
in linea generale come si comporta una misura in mA in caso di problemi d'isolamento su di un cavo?
si può imputare il problema al cavo oppure va ricercato altrove (per esempio uno scaricatore posto appena prima dell'ingresso del canale analogico plc?
Re: Misura milliampere errata
Inviato:
3 mag 2024, 9:38
da MarcoD
Qualche considerazione empirica:
Se la corrente letta al ritorno dell'apparato è maggiore di quella all'uscita sensore, sembrerebbe che il cavo +24 sia in dispersione sul cavo corrente di ritorno.
Se lo scaricatore (supposto in perdita) è fra ingresso analogico PLC e massa , la corrente dovrebbe essere minore.
Oppure lo scaricatore è fra ingresso e +24 V ? (mi sembra improbabile).
Per una verifica: stacca il sensore dal cavo, il plc legge una corrente residua (8,6-6,6 = 2 mA) ?
24 V / 2 mA = 12 kohm ipotizzata resistenza di perdita di 1,5 km di cavo? Il cavo si è bagnato?
Dispersione nelle morsettiere?
Oppure la resistenza nel canale ANA PLC per convertire corrente in caduta di tensione ha cambiato valore?
Se vuoi maggiore aiuto, fai uno schema dettagliato delle connessioni con il tipo di PLC (allega info canale analogico).
Inviato:
3 mag 2024, 15:01
da stefanopc
Quanti anni ha questo impianto?
È stato verificato il cavo e le sue caratteristiche di continuità e isolamento (ad almeno 100V) dei singoli conduttori fra di loro e verso terra?
Secondo me è la prima verifica da fare.
Inviato:
3 mag 2024, 18:52
da TITAN
In tanti anni non ho mai visto o sentito di un tale problema , sicuri delle due misure diverse ?
Prova a leggere con lo stesso strumento perché sembra impossibile.
Inviato:
4 mag 2024, 8:07
da Mark11
nello scaricatore passa il +24 che va ad alimentare il trasduttore e il ritorno di misura
provo a verificare
che si sia bagnato è possibile, trattandosi di cavo interrato per la quasi totalità
intanto grazie, faccio la verifica scollegando il sensore e le prove d'isolamento e vediamo cosa ne esce...
Inviato:
4 mag 2024, 8:09
da Mark11
stefanopc ha scritto:Quanti anni ha questo impianto?
l'impianto è sicuramente abbastanza datato (20-30 anni)
la prova d'isolamento è la prima cosa che ho in previsione di fare....poi vediamo cosa ne esce
Inviato:
4 mag 2024, 8:10
da Mark11
TITAN ha scritto:In tanti anni non ho mai visto o sentito di un tale problema , sicuri delle due misure diverse ?
direi di si, ritengo lo strumento sia affidabile
sono rimasto perplesso anch'io non essendomi mai capitata una situazione simile
Inviato:
4 mag 2024, 10:31
da stefanopc
Per esperienza sul campo con cavi tlc tra 0 e oltre 60 anni prima di dubitare della parte elettronica è necessario misurare il cavo.
Dopo questa pioggerellina primaverile in modo particolare.
Prima la continuità con il tester digitale con inversione dei puntali ad ogni misura per verificare se tutto è regolare e la continuità è metallica.
Dopo si prova l'isolamento tra i fili e verso terra.
Una volta accertato che il cavo è perfetto si può passare ad indagare la parte elettronica.
Inviato:
6 mag 2024, 20:41
da Mark11
rieccomi....
provato a scollegare il trasduttore, all'ingresso del canale analogico misuro una corrente di 1.93 mA (che è appunto circa la differenza rispetto alle misure precedenti 6.6 - 8.6 mA)
fatto prove di isolamento a 100V:
conduttore 1 / conduttore 2 = 0.02 Mohm
conduttore 1 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
conduttore 2 / schermatura cavo = 3 Mohm circa
è possibile che sia una dispersione dovuta alle piogge degli ultimi giorni in punti di giunzione del cavo in pozzetto?
Inviato:
8 mag 2024, 10:42
da lelerelele
hai provato in questa condizione senza sensore a togliere la 24 V dal cavo?
può anche essere la pioggia, l'umidità.
