Pagina 1 di 3
Controllo CO2
Inviato:
2 giu 2024, 19:58
da maxiteris
Devo realizzare un controllo automatico di CO2, al di sopra di una soglia di concentrazione di CO2 devo attivare una ventola di riciclo di aria.
Avete uno schema già pronto?
Re: Controllo CO2
Inviato:
2 giu 2024, 20:42
da MarcoD
La domanda è poco chiara. Hai già il sensore di CO2?
Re: Controllo CO2
Inviato:
2 giu 2024, 20:47
da boiler
maxiteris, per piacere un po' piú di impegno! I tuoi thread sono sempre criptici e minimalistici. Se vuoi che ti si possa aiutare, fai tu il primo passo descrivendo il problema come si deve.
In aria?
Sono presenti altri gas?
Zona Ex?
Di che soglia parliamo? 500 ppm? 2%? 60%?
Che implicazioni ci sono se si supera la soglia? Muore qualcuno?
Boiler
Re: Controllo CO2
Inviato:
2 giu 2024, 23:31
da maxiteris
Esagerato.... e secondo te c'era in gioco la vita è questo il luogo dove chiedere? Quando fai un termostato hobbistico ti poni il problema se puoi bollire le persone?
Il controllo di co2 lo vuoi fare all'aperto?
Se la soglia cambia da 500ppm a 1000ppm ti cambia la soluzione circuitale?
Posso aggiungere la descrizione del problema ma rimane sempre un controllo automatico di CO2 .
Devo realizzare una growing box per coltivazione vegetali e indovina un po devo controllare il livello di CO2... il resto ho già scritto .
Adesso è più chiaro?
Io credo che se tu usi un sensore i CO2 che pilota un comparatore di soglia che comanda un relè che attiva una ventola di riciclo il problema che ti poni è sempre un controllo automatico di CO2... ma se non vi piace chiamarlo così va bene lo stesso forse sara essenziale ma criptico mi sembra errato
A voi
Re: Controllo CO2
Inviato:
3 giu 2024, 7:13
da maxiteris
Quindi? Solo punti negativi ? Prima di finirtmi i punti di reputazione marco D e boiler riuscire a darmi un riscontro? Altrimenti rischiate di essere antipatici oltre che ridondanti, siamo al 4 post e non vedo un codice di sensore... su un piccolo sforzo
Re: Controllo CO2
Inviato:
3 giu 2024, 7:18
da Goofy
- Cattura.JPG (13.36 KiB) Osservato 23950 volte
Re: Controllo CO2
Inviato:
3 giu 2024, 7:48
da maxiteris
E quindi? E questo mi mostra i contatti di un relè...peraltro con valori di rete discutibili...
Ma cosa succede su questo forum?
Re: Controllo CO2
Inviato:
3 giu 2024, 9:09
da Goofy
maxiteris ha scritto:non vedo un codice di sensore
Ah quindi il sensore non ce l'hai ancora e ti serve quello?
Nella domanda non l'avevi detto.
Re: Controllo CO2
Inviato:
3 giu 2024, 9:26
da maxiteris
guarda mi manca tutto tranne il rele che mi hai indicato. Riesci a darmi un riscontro sui vari blocchi del sistema?
Re: Controllo CO2
Inviato:
3 giu 2024, 9:28
da Goofy
