Come scelgo il microcontrollore?
Inviato: 16 giu 2009, 16:09
da alba
Salve, ho sintetizzato un regolatore di cui riporto la funzione di trasferimento: R(s)=[200*(s+0.005)]/s. Ora devo passare alla realizzazione tecnologica, e dunque devo scegliere il microcontrollore più adatto. Qualcuno può indicarmi il modo più corretto di procedere? L'unica cosa di cui sono certa è che mi occorre il controllore più piccolo e leggero possibile...Grazie!
Re: Come scelgo il microcontrollore?
Inviato: 21 giu 2009, 15:47
da Ivan_Iamoni
Non credo che la semplice funzione di trasferimento utile al tuo processo possa incidere sulla scelta di un controllore o microcontrollore.
Tutti i controllori dal PIC al PLC , odierni sono in grado di eseguire la funzione di calcolo che hai postato.
Decisivo per la realizzazione pratica sono parametri come:
Grandezza e tipo dei valori delle variabili di ingresso e d'uscita.
Velocità di elaborazione richiesta.
Funzioni accessorie nell gestione del processo , possibile che si riduca tutto ad una funzione matematica ?
Ivan
