Pagina 1 di 2
Illuminazione scalini a led
MessaggioInviato: 8 set 2010, 11:26
da marsupiale
Salve a tutti , vorrei creare un illuminazione a led ad alta luminosita per una scala interna al mio appartamento. Vorrei utilizzare una presa 220 V in cui inserire un trasformatore e un qualcosa ad infrarossi ( in cima e in fondo alla scala) che al passaggio attivi e temporizzi per 1 minuto o 2 l'accensione dei led. C'è qualcosa in mercato di già pronto all'uso ? i led sarebbero questi , e ne dovrei utilizzare circa una ottantina per i 13 scalini. [ http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123 ]
Sapreste essermi d'aiuto con uno schema elettrico e dei consigli ?
Re: Illuminazione scalini a led
MessaggioInviato: 18 set 2010, 15:12
da g.schgor
Nell'inserzione non sono date le caratteristiche dei LED
necessarie per il loro impiego.
In mancanza di queste è impossibile fare un progetto.
MessaggioInviato: 18 set 2010, 15:24
da quenci
Ma sì che ci sono... ovviamente sotto la loro diretta responsabilità:
caratteristiche:
intensità luminosa: minima 17.000 mcd, massima 23.000 mcd
tensione: 3,2v (25mA) - 3,4v (35mA)
angolo visuale: 20°
diametro: 5mm
colore lente: trasparente
Stando a queste, il progetto può partire.
E dato che il KIT messo all' "asta" (o "in vendita come nuovo"! :roll: ) parla di 100 LED con le resistenze omaggio per alimentarli a 12V, conviene stare sulle loro direttive, cioè usarli tutti e scegliendo un alimentatore a 12VDC adatto allo scopo :wink:
MessaggioInviato: 18 set 2010, 16:32
da g.schgor
OK, ma allora consiglierei di metterne 3 in serie per ramo
(per non buttar via 3/4 dell'energia!)
MessaggioInviato: 8 ott 2010, 12:27
da forna
scusa ma.....perché non metti 2 fotocellule? una all'inizio, una alla fine...almeno quando hai fatto tutte le scale si rispengono da sole non credi?
MessaggioInviato: 19 ott 2010, 12:21
da marsupiale
Grandi , !!!
per ora anch'io ero arrivato a pensare di mettere 3 led con una resistenza....
e pure avevo pensato ad una fotocellula.... ma essendo un po' arrugginito sui circuiti, vi chiedevo se sapevate indicarmi qualche componente specifico e relativo circuito da mettere su....
MessaggioInviato: 19 ott 2010, 14:29
da lucbie
L'idea della fotocellula forse è un po' complicato.
Si devono tener conto fattori aggiuntivi, come un contatore del numero di persone che è correntemente sulla scala o "falsi positivi" (indugio sulla fotocelula ma poi torno indietro).
La cosa meno praticabile ma più divertente sarebbe un sensore di presenza su ogni singolo gradino ed accendere solo i led per quel gradino, i due successivi e i due precedenti. :mrgreen:
MessaggioInviato: 19 ott 2010, 15:04
da marsupiale
bella quella del sensore di presenza.... magari una fotocellula per gradino, che accenda il presente e i due adiacenti....
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 15:23
da marsupiale
Vi chiedo un ultimo aiuto :
allora l'idea per l'accensione più semplice è fotocellula all'inizio e alla fine, alla chiusura della fotocellula temporizzatore attiva relè con luci per 2 minuti. Nel caso di ripassaggio entro i 2 minuti reset e riparte a contare i 2 minuti.
Ma sapreste darmi uno schizzo elettrico ? grazie 1000
MessaggioInviato: 22 ott 2010, 15:52
da g.schgor
Se le fotocellule non rilevano il senso di movimento,
come si distingue l'inizio e la fine della salita o della discesa?
(altrimenti giunti alla fine si attiverebbe un altro
tempo di 2 minuti!).
