Schema impianto automazione serranda garage
Salve a tutti sono una new entry mi sono trovato per caso in questo sito che a prima vista mi ha dato una bella impressione.
Volevo porvi un mio dubbio prima che combino qualche guaio con un impianto di una serranada avvolgibile di un garage. Leggendo i manuali di tutti gli elementi che devono far parte dell'impianto ne ho dedotto il seguente schema di collegamento in allegato.
Per la cronaca tutti gli elementi sono della ACM e sono motore centralina pulsantiera fotocellule telecomandi e selettore a chiave con elettrofreno.
Volevo sapere se lo schema da me fatto è corretto o se ci sia qualche cosa da modificare in modo da non incappare in qualche malfunzionamento.
Grazie anticipatamente sono sicuro che qualche genio mi illumini senza darmi fuoco
