Pagina 1 di 2
Sensori movimento per illuminazione
Inviato:
28 set 2011, 22:26
da attila9
Ciao,avrei bisogno di un'info.Premetto che faccio il meccanico di auto e per hobby "l'elettricista di casa mia".Ho recentemente illuminato il vialetto di casa con dei lampioni ed un sensore di movimento che li ativa al passaggio,ora io vorrei far accendere gli stessi lampioni con un altro sensore passando da un altro ingresso ed inoltre accenderli con un'interruttore casomai li volessi sempre accesi. E' possibile? Grazie per ivostri consigli. Ciao a tutti
Re: Sensori movimento per illuminazione
Inviato:
29 set 2011, 7:07
da g.schgor
Con i circuiti elettrici è difficile intendersi a parole.
La cosa migliore è fare uno schema dell'impianto esistente
(possibilmente utilizzando FidoCad), in modo che possiamo
suggerire le modifiche da fare.
Inviato:
29 set 2011, 22:25
da attila9
Ci proverò.Grazie
Inviato:
30 set 2011, 6:41
da g.schgor
Suggerisco l'uso di
FidoCad (così come l'hai inviato è illeggibile)
Inviato:
30 set 2011, 8:13
da Luky
Fare il lavoro che dici è possibile, basta che metti le interruzioni dei dispositivi in parallelo (quelle destinate a comandare le luci); ma devi riuscire a portarci i conduttori e se è fattibile lo sai solo tu
L'unica cosa è che devi stare attento ad utilizzare materiale adatto (in esterno apparecchiatura e canalizzazione stagna e cavi idonei all'interramento in corrugato come FG7); un conto è attaccare dei fili per accendere una lampada e un conto sapere cosa utilizzare.
Inviato:
30 set 2011, 22:28
da attila9
Vero, ma sai , i dilettanti a volte son temerari , ma dopo un po' di tempo si scopre che un buon consiglio............grazie
Inviato:
13 gen 2012, 10:48
da tritonin
Ciao a tutti, sono nuovo.
Ho visto il topic aperto qualche mese fa..
Vorrei fare la stessa cosa proposta da attila9, quindi da quello che ha scritto Luky basta semplicemente collegare la fase di uscita dell'interruttore e dei due sensori in parallelo alle lampade ed è tutto risolto?
Cosa succede se ho entrambi i sensori e l'interruttore attivati? nessun problema?
Grazie a tutti!
Inviato:
13 gen 2012, 11:45
da g.schgor
Vediamo di intenderci.
Il tuo impianto è così?
Se si, l'unico problema è controllare che i contatti dei sensori
siano sufficienti per la corrente che assorbe l'impianto di
illuminazione (rappresentato qui da una sola lampada).
Altrimenti bisogna ricorrere ad un relè ripetitore di potenza adatta.
Inviato:
14 gen 2012, 2:12
da tritonin
grazie mille!
é esattamente così, le lampade avranno circa un assorbimento complessivo tra i 300-500W a Led, prendendo un sensore da 1200W non dovrebbero esserci problemi giusto? solo che non vedo indicazioni sui sensori per i carichi per le lampade a led, solo quelle tradizionali. devo prenderne uno più potente?
Grazie ancora
Inviato:
14 gen 2012, 8:22
da g.schgor
Si spera che le lampade a LED abbiamo una potenza
minore (e non maggiore) di quelle convenzionali !
