Progetto maturita': serra automatizzata
Frequento un istituto tecnico industriale e quest'anno avrò l'esame di maturità; facendo il corso di elettronica per l'esame bisogna presentare un progetto e io assieme ad un mio compagno abbiamo pensato di creare una serra automatizzata. Abbiamo più o meno l'idea del progetto, volevo però raccogliere un po' di consigli e di informazioni utili. Parlando con i prof ci hanno detto che è una buona idea se riusciamo a organizzare al meglio il lavoro. La serra dovrebbe avere delle dimensioni di circa 70-80 cm di lunghezza e di 50 cm di larghezza al massimo. Le funzioni principali della serra dovrebbero essere: rilevamento umidità e temperatura dell'aria e del terreno, impianto di illuminazione (crepuscolare) anche se non siamo ancora certi della sua utilità, apertuta/chiusura automatica di una parte del tetto, impianto di irrigazione. Secondo voi possono andare bene? Per l'apertura e chiusura del tetto abbiamo pensato ad un motore passo-passo con una vite senza fine, cosicchè se, per esempio, la temperatura all'interno sale colleghiamo la sonda ad un microcontrollore che dice al motore di attivarsi per aprire il tetto per far calare la temperatura; una volta raggiunta la temperatura ideale il tetto viene chiuso col medesimo processo. Per l'impianto di irrigazione partiamo dall'umidità del terreno; inserendo 2 placchette di ferro nel terriccio collegate ad un circuito; se questo è secco la resistenza sarà molto alta e quindi attiviamo la pompa per irrigare, dopo aver irrigato per un tot di tempo quando il terreno è umido ,la resistenza offerta sara bassa e quindi la pompa verrà disattivata. Non abbiamo ancora pensato al metodo migliore per irrigare perché ce ne sono diversi... Accetto idee e proposte di qualsiasi tipo, anche perché prima di iniziare a costruire il progetto abbiamo ancora un po' di tempo fortunatamente!!
