Apricancello battente FAAC modello Handy
Salve a tutti ringraziandovi in anticipo per le eventuale risposte.
Ho appena installato il kit della "faac"24 v con centralina E024S e 2 attuatori S418 come da corredo al kit.il problema e' che il seondo attuatore arriva ai finecorsa veloce ritornando indietro di un paio di centimetri in apertura e chiusura,cosi' il cancello non arriva in battuta d'apertura e rimane aperto di 10 cm, a differenza del primo attuatore che rallenta in prossimita' dei finecorsa adagiandosi dolcemente.le prove che ho fatto sono le seguenti:ho invertito gli attutori dalla centralina senza risultato il difetto e' l'uscita del secondo canale della centralina stessa,quindi e' da escludere che uno degli attuatori e' guasto.Ho resettato la centralina come da istruzioni .Ho fatto il setup manuale e automatico.ho misurato il tensione durante la loro corsa e misurano 20v il primo e 28v quello che da il difetto.Ci sara' qualcuno che ha avuto lo stesso problema?prima possibile contattero' l'assistenza ringraziandovi ancora.ciao Roberto
