Regolatore velocità ventilatore
MessaggioInviato: 25 mag 2012, 21:37
da Nico89
Buonasera a tutti.
Io vorrei regolare la velocità di un ventilatore tramite un comando senza fili.
Qualcuno sa darmi delle indicazioni su che tipo di comando acquistare e su come installarlo?
Re: Regolatore velocità ventilatore
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 6:35
da g.schgor
Anche se fattibile, non è detto che sia semplice da realizzare.
Ma prima di tutto bisogna chiarire il problema:
di che tipo di ventilatore si tratta (in alternata o in continua?)
A che tensione e di quale potenza?
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 11:40
da Nico89
Alternata 220-240 V
Potenza 55 W
Senza fili sarebbe una finezza, se di difficile attuazione mi accontento anche di un comando a filo.
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 15:04
da g.schgor
Vedi se ti può essere utile questo (mancano dati tecnici, da richiedere al fornitore)
MessaggioInviato: 26 mag 2012, 17:08
da Utdis1
Ci sarebbero anche i miei dispositivi con dimmer. Solo non sono sicuro che il dimmer possa andar bene per quel tipo di motore.
http://electro-it.webs.com .
MessaggioInviato: 19 giu 2012, 17:01
da Utdis1
Ho fatto una prova su un ventilatore 220 Vac 50Hz dotato di switch per la selezione velocità e usando i miei dispositivi. Con il suo switch impostato su la velocità più alta funziona correttamente e si riesce anche a regolare una velicità minima. Unico problema, bisogna far partire il ventilatore con la massima potenza. Probabilmente questo è dovuto in parte anche all'inerzia del rotore che in quello che ho usato è abbastanza alta.
