Pagina 1 di 2
creare pausa scheda faac 452 MPS
Inviato:
1 dic 2012, 1:39
da andreagel
Salve! Secondo voi, con la scheda 452 MPS programmata in funzione EP, è possibile creare un tempo di pausa terminato il quale in cancello richiude?Il cliente vorrebbe la funzione EP ma vorrebbe che il cancello si richiudesse!!
Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Inviato:
1 dic 2012, 22:05
da CGIUSEPPE61
Il tempo di pausa è disponibile solamente nelle logiche di funzionamento Automatiche , A - SP.
Mentre EP è una delle logiche semiautomatiche .
Inviato:
1 dic 2012, 22:51
da andreagel
Quindi neanche con un sistema di relais che vadano a chiudere il contatto open a è possibile?
Inviato:
2 dic 2012, 11:48
da CGIUSEPPE61
Scusa , ma a cosa serve il tempo di pausa se scegli la logica "EP" ?
Se hai possibilità, descrivi la logica che vorresti passo per passo, magari è realizzabile con una delle funzioni già presente nella scheda !!
Inviato:
2 dic 2012, 13:17
da andreagel
Cerco di fornire tutti i dettagli. Il cliente vuole aprire il cancello ed avere la possibilità di bloccarlo in apertura in un punto che vuole lui, poi richiuderlo premendo il pulsante.Vuole altresì mantenere la funzione di apertura totale e chiusura totale automatica.
Questo perché, a dir suo, vuole creare un passo d'uomo senza far aprire un'anta sola.Grazie.
Inviato:
2 dic 2012, 13:31
da CGIUSEPPE61
Il tutto sempre con lo stesso contatto di comando, NO . Si potrebbe ma usando il comando stop ( altro comando ).
Inviato:
2 dic 2012, 13:34
da andreagel
Anche dal telecomando? Eventualmente come?
Inviato:
2 dic 2012, 13:37
da CGIUSEPPE61
Ci vorrebbe una ricevente 2 canali con relativo trasmettitore. Dedicare un canale per la funziona base , mentre il secondo per la funzione stop.
Inviato:
2 dic 2012, 14:35
da andreagel
Quindi usando la programmazione sp e dando al telecomando anche la funzione stop.
Inviato:
3 dic 2012, 19:46
da andreagel
Un suggerimento per la ricevente?
