Pagina 1 di 1
Comandare elettrodomestico 220 V con telecomando 12v
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 21:48
da peppedp
Salve, premetto di non essere un tecnico e quindi mi scuso per gli eventuali errori che commetterò.
La mia domanda è questa: ho un elettrodomestico (motore di un argano) da 220 V che vorrei comandare con un telecomando da 12v corredato da centralina di ricezione. Il telecomando ha due tasti: uno per la salita ed uno per la discesa del filo. La centralina dispone di tutti i cavi che trasmettono il comando ricevuto all'eventuale motore, che dovrebbe essere però, a 12v. E' possibile utilizzare un sistema con dei relè con bobina a 12v che ricevano il comando dalla centralina e lo trasmettono a loro volta al motore dell'argano?
E' uno schema complicato?
Grazie a tutti
Re: Comandare elettrodomestico 220 V con telecomando 12 V
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 22:52
da g.schgor
Sì, dovrebbe essere possibile, ma occorre conoscere
con esattezza lo schema della "centralina" (questa
dipende infatti dal tipo ci motore impiegato).
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 23:14
da peppedp
g.schgor ha scritto:Sì, dovrebbe essere possibile, ma occorre conoscere
Beh, prima di tutto grazie per la risposta!
La centralina del telecomando 12v intende? O quella del motore 220 V da comandare?
Lo schema del motore dell'argano è questo:
http://i251.photobucket.com/albums/gg31 ... aranco.jpg
Quello della centralina del comando remoto ancora non ce l'ho perché la centralina mi è stata spedita ma ancora non mi è arrivata...
