LED di stato
Ciao a tutti,
immagino che per voi sarà (forse) una sciocchezza, ma per me che di elettronica ne mastico pochina, è abbastanza incasinato...
Dunque: ho un antifurto da abitazione e vorrei implementarlo con sensori magnetici e inserirli come sezione notturna.
La centralina prevede tre modalità da attivare/disattivare da remoto (radiocomando): disinserimento, inserimento notturno e inserimento totale.
Purtroppo avendola installata nel garage, dall'abitazione non si vedono i LED che ti dicono cosa stai attivando e oltretutto, rimangono attivi da 1 a 30 sec., dipende dal settaggio software.
Vorrei a questo scopo mettere via filo un LED o più se necessario, che mi rimangano accesi a seconda dello stato della centralina: disinserita (verde), attivo solo notturno (giallo) attivo totale (rosso).
Il problema potrei risolverlo semplicemente con le uscite che sono a disposizione quando si inserisce l'antifurto o si disinserisce, ma danno un negativo, come spiegato prima, di 1/30 secondi e quindi vorrei usare gli impulsi con dei relè passo passo... ma con quale configurazione?
Il LED verde dovrebbe rimanere acceso solo quando l'antifurto è disattivato, per poi passare ad accendere il giallo (e si deve spegnere il verde ovviamente) se inserisco il notturno o il totale; poi al mattino, disattivando l'antif. deve spegnersi il giallo (o rosso, a seconda di cosa ho inserito) e accendersi il verde di nuovo...
Se possibile vorrei usare un solo LED con tre colori... ma riguardo allo schema e tipi di relè passo passo da usare, sono al mal di testa ormai...
Scusate la lungaggine e se sono stato poco chiaro...
Qualcuno ha una soluzione non eccessivamente dispendiosa?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
