Alexchiri ha scritto:Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto.Ho una serranda con motore elettrico con comando a chiave,
Bene,questa si chiama logica "
Uomo Presente" il che significa che stai controllando tu stesso sia l'apertura che la chiusura della serranda.
Alexchiri ha scritto:voglio installare il comando radio con telecomando.
Qui invece il discorso cambia.
Se lasci il compito ad una scheda elettronica di sostituire la manovra a "
uomo presente"devi necessariamente predisporre almeno una coppia di fotocellule sull'ingresso,e configurare la scheda elettronica
in modalità'
automatica,(ovvero con richiusura dopo il tempo di pausa prefissato,escludendo qualsiasi azione con il radiocomando)oppure in modalità,
semiautomatica cioè' intervieni anche manualmente con il radiocomando per abbreviare il tempo di pausa.
Alexchiri ha scritto:Il negoziante di elettronica mi ha dato una .......
Ecco il negoziante cerca di venderti un prodotto,una ricevente e una coppia di fotocellule....
Ma la scheda elettronica di comando??
Tu stesso riferisci di essere un principiante del settore....e quindi come puoi capire se ciò' che ti sta dando
e' quello che ti serve?
se fossi stato al posto del negoziante ti avrei stampato un preventivo di fornitura e posa in opera,sollevandoti da tutte le responsabilità' che comporta l'installazione a regola d'arte...
