Relè tapparella elettrica
Salve ragazzi,
ho visto, con grande piacere, che nel forum ci sono tanti piccoli geni
che realizzano di tutto e di +.... un po' come me che mi trovo sempre qualcosa con cui giocare!!! AHAHAH
Veniamo al dunque: come da titolo, ho bisogno di un consiglio sul collegamento di un relè sulle tapparelle elettriche, vi spiego come è formato il mio impianto:
- 8 tapparelle elettriche, comandate da pulsanti su/giu interbloccati
- da ogni tapparella ho portato 2 cavi fino alla zona dove metterò una scheda relè per comandare apertura/chiusura centralizzata e comandata dal sistema di allarme, apertura di una o più tapparelle con un timer ad un'ora che voglio io (tipo sveglia
); con questa relay board posso riuscire a far partire le 8 tapparelle in modo frazionato tale da non dare lo spunto tutte insieme e rischiare che scatti il differenziale
Bene, quello che vorrei è mettere un relè per salita e uno per discesa prima del motore, in modo da poter bloccare la salita o discesa nel momento in cui per esempio la tapparelle scende centralizzata e spingo la salita.
Ho pensato a 2 relè a doppio scambio, ma come li collego?
Avevo pensato ad una cosa del genere
Schema cancellato; per gli schemi si usa FidoCadJ. Leggiti le regole del forum.
ovvero che quando spigo il pulsante salita apre il contatto discesa e toglie la fase e viceversa...
Che dite va bene?
Che dite va bene?
Ser.Tom
