Salve
Gabriele440,
premesso che bisognerebbe stabilire che tipo di diodo led tu voglia "accendere" (tensione di funzionamento ed intensità di corrente di pilotaggio) pertanto conoscerne le caratteristiche ed il tipo (modello o eventualmente un riferimento e/o un'immagine, nonchè la quantità, ovvero uno, due o tre etc diodi led, informazioni fondamentali per poterti rispondere in merito alla possibile alimentazione e quindi al relativo circuito di comando;
premesso che non sono io in merito l'esperto ...
... ipotizzando il caso di pilotaggio di un solo diodo led ad alta luminsotià con in gioco caratteristiche di tensione bassissime del tipo 5 V ed intensità di corrente massima di 20 mA, una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare come contatto di controllo sulla porta
il classico contatto magnetico dei sistemi di allarme per il quale ne esistono due tipologie di fissaggio a capsula o a fissaggio con vite ....
ovviamente questo contatto di tipo NO (normalmente aperto) non andrà ad alimentare direttamente il diodo led, ma controllerà un semplice circuito interruttore (realizzato con un BJT) che a sua volta alimenterà il diodo led, e come fonte di alimentazione un semplice alimentatorino con uscita stabilizzata a 5 Vdc max 500 mA, se ne trovano a costi ridotti nei negozi di cineserie varie ...
lo schema a blocchi per darsi un'idea è del tipo:
per quanto concerne il circuito interruttore, nel forum l'argomento è stato trattato molte volte, con la funzione cerca in alto a destra puoi trovare molte discussioni in proposito, ad esempio
viewtopic.php?f=2&t=44639...
dal topic 6 del thread indicato...
