Connettore quadripolare IPX5
Necessito di trovare un connettore maschio/femmina almeno quadripolare per posa all'aperto.
Ho girato quasi tutti i grossisti della mia citta` ma non ho trovato quello che cercavo, probabilmente perche` nemmeno io so bene cosa cercare.
Inizialmente pensavo ad un connettore ad avvitare con ghiera Ø22 mm per fissaggio della femmina su apposita scatola plastica.
Non ho problemi di isolamento essendo in bassissima tensione, ma devo garantire l'impenetrabilita` all' acqua piovana (per evitare che i collegamenti vadano a massa).
E` indifferente per me, che la connessione al connettore sia a mezzo morsetto, a crimpare o a saldare, l'importante e` di disporre di un connettore capace di accogliere sezioni comprese tra 0,5 mm² e 1,5 mm².
Il connettore maschio, dovra` potere accogliere un cavetto multipolare 5x0,5 mm².
In alternativa pensavo a qualcosa con aggancio plastico, una sorta di presa a spina volante con adeguato IP come da me desiderato, ma di quadripolare, economico e soprattutto di piccolo, non ho trovato nulla.
In quest' ultimo caso uscirei dalla scatola con un PG7 e cavo multipolare per il collegamento volante, non sarebbe un problema.
In sostanza, devo connettere con possibilita` di disconnessione rapida, il multipolare 5x0,5 mm² con quattro FG7R 1x1,5 mm² che si attesteranno dentro la cassetta di derivazione anche essa con idoneo IP.
Quindi, o utilizzo un connettore da pannello (forando la scatola e tutto il resto), oppure esco con PG e faccio una connessione volante (presa + spina).
In attesa di una capatina al vecchio stabilimento per trovare qualche componente dismesso che faccia al caso mio, accetto qualunque suggerimento, consapevole del fatto che quella che mi viene in mente e` tutta roba di difficile reperibilita` e con costi non proprio irrisori.
