Automazione con relè e wifi
Salve a tutti ragazzi e grazie anticipatamente per le risposte che mi darete
.. Allora sto progettando un sistema di automazione con dei relè.. Ho trovato questa scheda molto economica sul web. Tramite il wifi riesco a comandare da remoto gli apparecchi. Il problema sta nel riuscire ad interfacciare il controllo remoto a quello manuale. Mi spiego meglio: Vorrei controllare gli apparecchi anche attraverso dei semplicissimi pulsanti da muro e per farlo avevo pensato di connettere la bobina del relè ad un interruttore. Bene. La luce fisicamente si accenderebbe, ma il controllo remoto non lo rileva, e se provassi ad azionare le bobine esternamente è come se non rispondessero, perché giustamente hanno un input dal comando manuale. Avevo pensato a delle porte logiche, ma il problema su indicato non si risolve ugualmente. Come posso risolvere?
So che esistono delle centrali che gestiscono tutto come dico io, ma non mi sono d'aiuto perché sono poco economici.
