Pagina 1 di 1
Scheda FAAC 624 MPS
Inviato:
23 gen 2014, 20:06
da emanue79
Buonasera a tutti! in una scheda FAAC 624 MPS nei morsetti 6 e 7 di uscita 24 V Dc per alimentare due coppie di fotocellule ho rilevato col multimetro una tensione di 32V dc, è normale oppure la tensione è troppo alta?le fotocellule potrebbero bruciarsi?
grazie in anticipo per le eventuali risposte...
Re: scheda FAAC 624 MPS
Inviato:
23 gen 2014, 20:14
da Gigis
Se le fotocellule sono faac ho visto che hanno una portata max di 100 mA/24 V in continua.
Re: Scheda FAAC 624 MPS
Inviato:
24 gen 2014, 20:26
da SerTom
Faac non è mai stata molto precisa e dettagliata nei dati tecnici. E' abbastanza normale che il valore 24 V sia riportato tanto per far capire la "gamma di tensione" di cui si tratta. Quindi è piuttosto normale misurare oltre 30Vdc.
In particolare occorre tener presente che 24Vac (valore efficace) corrispondono, dopo il raddrizzatore a cicra 34Vdc (valore di cresta).
La compatibilità con la fotocellula è quasi garantita se anche questa è definita a 24 V ma attenzione che esistono modelli a 12V.
I produttori più "seri" dovrebbero indicare vensione nominale (24 V) assieme agli etremi es. 18-28Vac o 20-35Vdc.
Da segnalare che sarebbe sempre preferibile usare prodotti della stessa casa e dichiarati compatibili, sia per non correre rischi sia perché gli aspetti di compatibilità elettromagnetica saranno stati verificati dai produttori con i propri prodotti. Con Mix di diversi prodotti nessuno garantisce che non possano esserci problemi di incompatibilità.
