attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
MessaggioInviato: 12 mar 2014, 8:04
da andreagel
Salve! Ho sostituito l'olio a due attuatori "ORO" Bft.
Ho effettuato diverse prove e tutto andava bene. In questi giorni accade questo:al mattino si preme il pulsante del telecomando ed il cancello parte ma poi si blocca devo ripremere e tutto riparte. Potrtebbe essere che l'olio si ghiaccia? Esistono additivi da combinare con l'olio? Grazie.
Re: attuatore oleodinamico BFT:olio ghiaccia
MessaggioInviato: 12 mar 2014, 10:02
da giannid19
Potresti avere utilizzato olio troppo viscoso, verifica che tipo di olio prescrive il costruttore.
MessaggioInviato: 12 mar 2014, 12:00
da andreagel
No, l'olio è molto liquido me lo sono fatto dare da una rivendita di oleodinamica. Ho sostituito due settimane fa i condensatori,quindi sono nuovi. Che può essere? Li ho messi da 63 microF,la centralina è un'alcorn n. Devo metere un condensatore in parallelo perogni braccio?
MessaggioInviato: 12 mar 2014, 13:07
da andreagel
6.3 microF 400V. Questo è il valore dei condensatori.
