Marcosilve95, ... la prima domanda che mi faccio leggendo il tuo scritto e' se, prima di autorizzare l'ordine, hai riferito le caratteristiche della meccanica esistente che occorre sostituire (ma anche quelle della scheda, che poi si ridurrebbe all'identificativo della scheda stessa), ma immagino sia stato fatto, e' cosi ?
Per questo ...
Marcosilve95 ha scritto:Quello che mi domando io è: come fa a sapere l'encoder quando il cancello deve fermarsi?
... bisognerebbe conoscere lo stato della situazione.
Se fai riferimento ad un motoriduttore e ad un suo controllo associato ad un fine corsa si potrebbe pensare che questo fornisca il segnale (contatto) utile all'interruzione della marcia (in un verso piuttosto che in un altro).
Cosi' dovesse essere e' possibile che tu stia acquistando un motore (o motoriduttore) con a bordo tanto di encoder ma del quale, probabilmente, potresti anche non fartene nulla (l'encoder per essere utilizzato deve essere gestito da una scheda o da una logica predisposta per tale dispositivo, cosa ben diversa rispetto ad un fine corsa).
Con questo presupposto potresti, In sostanza, andare ad utilizzare il motore e la meccanica (nuovi) senza ricorrere all'interpretazione dei segnali provenienti dall'encoder.
Poi scrivi ...
Marcosilve95 ha scritto: perché mi si è bruciata la scheda
... ma a quale scheda fai riferimento (pilotaggio motore o scheda di gestione del cancello elettrico, ad esempio) ?
