indirizzamenti DALI
MessaggioInviato: 10 set 2014, 9:00
da AndreaBad
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di chiarirmi su una questione riguardo protocollo DALI.
Per il momento stiamo utilizzando una centralina MASTER che genera un semplice BUS DALI (2 fili) e e tutta una serie di centraline riceventi collegate via cavo che ricevono i comandi.
Nella configurazione attuale, la centralina che genera il BUS DALI è molto semplice e genera un segnale BROADCAST che invia lo stesso comando a tutti i dispositivi collegati.
Ora però mi sorge un dubbio, perché il protocollo DALI gestisce un indirizzamento dei dispositivi
(64 dispositivi in linea con indirizzo univoco, fino a 16 gruppi...) ma nella configurazione attuale con il nostro semplice MASTER BROADCAST tutto questo non traspare all'utente.
Non ho trovato finora una spiegazione semplice delle seguenti domande che mi sono fatto:
- come vengono indirizzati i singoli riceventi DALI (#64 indirizzi max)?
so che l'indirizzo può essere impostato manualmente a volte su i riceventi (con dei dip) oppure
l'indirizzamento avviene automaticamente previsto dal protocollo attraverso il MASTER DALI
(un vero MASTER DALI più complesso del nostro semplice che gestisce solo un DALI BROADCAST)
e che i singoli dispositivi poi possono essere richiamati dal MASTER DALI singolarmente.
- nell'indirizzamento automatico, come fa un utente attraverso il MATER DALI (vero) a richiamare il singolo
dispositivo (e capire a quale lampada corrisponde un preciso indirizzo) ?
- come si gestiscono invece i gruppi (#16 indirizzi max) ?
Se qualcuno può aiutarmi o chiarirmi questi dubbi ne sarei grato.
Grazie intanto per l'attenzione
Re: indirizzamenti DALI
MessaggioInviato: 10 set 2014, 19:00
da SerTom
Sul DALI ho lavorato un po' di tempo fa e potrei avere ricordi non precisissimi.
DALI è (dovrebbe) uno standard ma ogni produttore fa un po' quello che gli pare generando una montagna di problemi ed incompatibilità fra dispositivi di differenti produttori.
Provo a rispondere alle tue domande:
AndreaBad ha scritto: - come vengono indirizzati i singoli riceventi DALI (#64 indirizzi max)?
A parte soluzioni "meccaniche" in genere uno Slave esce con un indirizzo standard solitamente 00 poi, collegando uno slave alla volta è possibile riprogrammare l'indirizzo assegnandogli l'indirizzo desiderato.
In genere ogni produttore di "Master" ha una propria procedura, spesso attraverso l'uso di un PC ed apposita interfaccia DALI. Con questi dispositivi alcuni prevedono una procedura automatica che assegna un indirizzo, a caso, fra quelli liberi. Questi metodi sono assolutamente fuori dallo standard DALI e funzionano solo con dispositivi delle stesso produttore
AndreaBad ha scritto: - nell'indirizzamento automatico, come fa un utente attraverso il MATER DALI (vero) a richiamare il singolo dispositivo (e capire a quale lampada corrisponde un preciso indirizzo) ?
Dipende dal software del produttore ... in genere si assegnano gli indirizzi a caso e poi, accendendo un punto alla volta si procede con l'assegnazione: indirizzo DALI = dispositivo fisico.
AndreaBad ha scritto: - come si gestiscono invece i gruppi (#16 indirizzi max) ?
I gruppi sono un concetto astratto che si crea sopra l'indirizzo fisico.
Ad ogni SLAVE viene assegnata, attraverso l'indirizzo singolo, l'appartenenza ad uno o più gruppi.
Dopodichè il Maser può inviare i comandi di gruppi che verranno riconosciuti dagli Slave appartenenti a quel gruppo ...
Bye O_/ Ser.Tom
