Cancello Came ZBX7 che si apre e chiude continuamente
Salve a tutti.
Ho un cancello scorrevole CAME con scheda elettronica ZBX7. Ho cambiato il citofono (ho installato un videocitofono a due fili) e, dopo aver collegato i nuovi cavi per l'apertura mediante pulsante del citofono stesso, mi si è presentato il seguente problema: il cancello si muove a scatti prima in un senso e poi nell'altro (quasi sempre di 20/30 cm e raramente di 1/1,5 m circa) e lo fa di continuo. Sembra quasi che riceva continuamente degli impulsi di apertura/chiusura. Prima della sostituzione del citofono funzionava tutto benissimo.
Spiego nel dattaglio ciò che ho fatto nel sostituire il citofono:
1) il cancello si apriva con telecomando, con una chiave girata in una serratura oppure dal tasto del citofono;
2) leggendo la guida della scheda elettronica ho individuato sulla scheda i due contatti per il controllo dell'apertura (nel caso specifico 2 e 7);
3) a partire dai due contatti ho così individuato i fili provenienti dalla serratura e dal tasto di apertura sul citofono (quindi 4 fili); due di questi si uniscono in un solo filo e vanno al contatto n.ro 2 della scheda mentre gli altri due vanno entrambi (separatamente) sul contatto n.ro 7 della scheda;
4) a questo punto non ho fatto altro che prendere i due fili che partivano dal pulsante del vecchio citofono e collegarli al nuovo citofono come indicato nelle istruzioni del citofono.
Quando ho collegato l'alimentazione il cancello ha preso a funzionare come ho scritto prima e non ho risolto il problema neanche scollegando il citofono; il funzionamento a scatti non riesco ad eliminarlo neanche usando la chiave o il telecomando.
Ammettendo che io abbia sbagliato a collegare i fili (non so proprio dove potrei aver sbagliato ma se prima funziona ed ora no è evidente che sbaglio qualcosa) ciò che proprio non capisco è questo: come indicato nel manuale d'installazione, i morsetti 2 e 7 costituiscono il CONTATTO RADIO E/O PULSANTE PER COMANDO quindi mi aspetto che staccando tutti i fili dai contatti 2 e 7 il motore non possa ricevere più alcun impulso di apertura o chiusura invece continuo a sentire il tipico tic-tac (che credo sia dovuto ai relè) ed il cancello continua a muoversi a scatti un po' a destra e un po' a sinistra (ho anche provato a staccare l'antenna); l'unico modo di arrestare il funzionamento del cancello è staccare l'alimentazione.
Per assicurarmi che non siano le fotocellule a darmi problemi ho visto che coprendone una il cancello prende a muoversi sempre a scatti ma solo in apertura e, quindi, credo che funzionino correttamente.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi? Un grazie in anticipo a tutti
