Domotica a scuola
Inviato:
27 nov 2014, 19:05
da ScatenaStefano
Ragazzi ho un esercizio da mettere in pratica a scuola:
Accendere due lampade poste in ambienti diversi e distanti tra loro con un unico comando
Ho messo
Indirizzo attuatore 1
A=1
PL=2
GR=1
Indirizzo attuatore 2
A=2
PL=3
GR=1
Indirizzo comando
A=GR
PL=1
Devo fare la parte di potenza e i collegamenti, non ho capito molto bene i collegamenti che devo fare perché le due lampade sono due prese che poi ci collego la lampada.. Potreste dirmi i collegamenti che devo fare tra fase/neutro e il bus?
Per ora ho messo agli attuatori a L la fase e poi non ho fatto altro se non montare i configuratori
Re: Domotica a scuola
Inviato:
27 nov 2014, 19:15
da g.schgor
Di che apparecchi stai parlando?
Inviato:
27 nov 2014, 20:21
da ScatenaStefano
Attuatore basic 3475 e attuatore a 1 relè h4671/1
Inviato:
28 nov 2014, 0:22
da SerTom
Se pensi che tutti conoscano il sistema My Home di Bticino ....
Non lo so cosa vi insegnano a scuola ... ma io inizierei dal prendere il manuale di istruzioni dei prodotti dove solitamente (e BTicino è abbastanza puntuale in questo) sono riportati gli schemi elettrici dei collegamenti.
Per quanto riguarda i configuratori dovresti prenderti il manuale del sistema dove sono descritte queste casistiche (che sono un classico) ...
Bye
Ser.Tom
Inviato:
14 dic 2014, 3:25
da MassimoB
Sul sito Bticino trovi la guida myhome, se poi hai ancora dubbi vedremo il da farsi.
Inizio col dirti che trovo poco logico assegnare due ambienti diversi per soli due pl, inoltre trovo dispendioso ed inutile usare due attuatori per comandare due prese da un unico comando.
Gli ambienti si differenziano normalmente per distinguere zone differenti, fisiche o tipologiche.
I gruppi si usano sostanzialmente per comandare più pl appartenenti allo stesso gruppo, mentre per comandi generali si usa il configuratore gen, per esempio gen off o gen on per le luci.
Nel tuo caso utilizzerei un attuatore f411-1N ed un comando H4652/2.
Se invece oltre al comando per entrambe le prese vuoi comandarle anche singolarmente le cose cambiano ed allora ha senso usare i gruppi ed utilizzare due attuatori, anche se ,per l' ambiente nel tuo caso userei lo stesso per non fare confusione.
Per i collegamenti elettrici ti consiglio la visione della scheda tecnica dei componenti.
Inviato:
14 dic 2014, 3:31
da MassimoB
Ps
l'H4671/1 è un comando attuatore e non un comando, il 3475 è un attuatore da 2A quindi non consigliato per comandare prese.
Inviato:
17 dic 2014, 21:21
da ScatenaStefano
Era un esercizio a scuola, ho già risolto. Grazie comunque
