Pagina 1 di 3
Allarme Urmet
Inviato: 24 giu 2015, 15:45
da NikTesla
Salve a tutti
ho da poco acquistato ed installato un allarme urmet 1061 con modulo GSM, funziona tutto solo che quando scatta l'allarme non parte la chiamata. Uso una scheda vodafone e guardando dal sito vedo che il credito nella sim c'è, facendo il test del campo il segnale risulta buono e avviando la chiamata di prova dalla centrale la chiamata parte. Ho già provato a resettare i dati di fabbrica e riprogrammare tutto da capo ma niente non ne vuole sapere di chiamare quando scatta l'allarme, sapete come posso risolvere il problema? Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 19:23
da SerTom
Sicuro di aver configurato correttamente la centrale per effettuare la chiamata in caso di allarme ?
Bye O_/ Ser.Tom
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 22:17
da NikTesla
Penso di si, credo che la parte più importante sia il menu di programmazione del comunicatore PSTN/GSM, e qui ho abilitato la scheda telefonica ho impostata la rete GSM come canale di comunicazione primario, ho inserito il numero da chiamare ed ho associato il numero agli eventi, Ho rivisto più volte questi passaggi e mi sembrano corretti, ho anche provato ad abilitare il messaggio al posto della chiamata ma niente.
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 23:36
da WALTERmwp
NikTesla ha scritto:(...) ma niente non ne vuole sapere di chiamare quando scatta l'allarme (...)
esattamente, cosa accade quando, secondo te, "scatta l'allarme" ?
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 23:37
da NikTesla
suona la sirena
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 23:43
da WALTERmwp
L'ingresso interessato dalla prova è configurato come "intrusione" ?
Se si, verifica che corrisponda effettivamente a quello sul quale agisci.
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 23:53
da NikTesla
ho 6 ingressi tutti e 6 impostati in intrusione, e l'allarme è lanciato dall'ingresso su cui faccio la prova, all'inizio pensavo che fosse una questione di tempi tecnici (composizione del numero, chiamata ecc.) ma anche se aspetto 10 minuti la chiamata non arriva
comunque grazie per le risposte :-)
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 23:55
da MassimoB
Se con la chiamata di prova hai esito positivo devi rivedere la configurazione come ti hanno gia detto O_/
Re: allarme urmet
Inviato: 24 giu 2015, 23:58
da WALTERmwp
La configurazione la fai tramite tastierino o via software/PC ?
Re: allarme urmet
Inviato: 25 giu 2015, 0:01
da NikTesla
tastierino purtroppo
