cancello a motori battenti nice a6f chiude ma non apre
salve
sono 10 anni che possiedo un cancello a motori battenti composto da una centrale nice serie A6F, che pilota due motori a battenti della KEY tensione 230V AC.
L'azionamento è del tipo passo-passo.
IL cancello ha sempre fuznionato perfettamente per 10 anni ora però inizia a dare questo problema:
se schiaccio il pulsante sul telecomando e/o giro la chiave manuale, i motori riescono a chiudere il cancello, ma una volta chiuso, non c'è più modo di aprirlo, il telecomando e/o la chiave non riescono a far partire la procedura di apertura, a questo punto sono costretto tutte le volte a sbloccare i motori ed aprirlo manualmente (le fotocellule sembrano funzionare correttamente).
Ho provato a scollegare i due motori dalla centrale, e applicando direttamente la 230V ai morsetti di entrambi (morsetti comune, apertura, chiusura) , rilevo che riescono sia a chiudere che ad aprire le loro ante di cancello.
Se i motori funzionano sia in apertura che in chiusura immagino non ci siano problemi relativi ai condensatori, o sbaglio ???
Dove potrebbe risiedere allora il problema ? nella centrale ? forse il relè di apertura ? qualche sovratensione ?
la parola agli esperti
Ser.Tom
