Pagina 1 di 1
Collegamento videocitofono IP e cancello FAAC: idee confuse
MessaggioInviato: 1 feb 2016, 16:47
da k0ral
Ciao a tutti,
Vorrei installare a casa mia questo videocitofono IP
http://www.dahuasecurity.com/products/vto2000a-762.html
L'impianto citofonico pre-esistente e' un classico impianto solo audio con la possibilita' di aprire sia un cancello che un cancelletto.
Ovviamente, con questo nuovo videocitofono voglio mantenere la stessa possibilita' aggiungendo solo la funzione video (e anche il controllo da remoto ma quello e' un altro discorso).
Il rivenditore mi ha detto che e' prevista l'apertura di una sola elettroserratura.
Il rivenditore mi ha inoltre detto che in futuro (non e' ancora pronto il firmware), attraverso questo modulo accessorio la cui immagine linko qui sotto (codice DEE1010A)
(Nel link qui sotto il dettaglio delle connessioni)
http://postimg.org/image/4fj1z0w8r/
sara' possibile aprire SIA il cancello CHE il cancelletto.
Ma andiamo per gradi perche' non voglio sbagliare e fare saltare tutto...:)
Dato che inizialmente potro' aprire solo una elettroserratura mi chiedo:
1 - A partire dallo schema dei collegamenti, come faccio a collegare il cancello?
Non ho esperienza di questi collegamenti e vorrei delle nozioni generiche e se possibile anche dettagli sapendo che il cancello e' un FAAC di circa 20 anni fa...
In futuro, quando sara' pronto il firmware, mi chiedo:
2 - A partire dallo schema dei collegamenti, riuscite a capire (e a farmi capire...che e' la cosa + complicata :D) come fare i collegamenti?
Se puo' esservi utile posso anche fornire il manuale del videocitofono ma si trova tranquillamente su internet, il codice del modello del videocitofono e'
VTO2000A-C
che e' quello modulare espandibile.
Grazie in anticipo a tutti coloro che avranno la pazienza di aiutarmi :)
P.S. Avrei anche un'altra domanda piu' tecnica di rete..la butto qui poi eventualmente la sposto da qualche altra parte..
Il videocitofono in questione puo' essere alimentato attraverso il PoE.
Che io sappia il PoE e' uno standard (802.3af) e quindi mi aspetterei che posso utilizzare anche il mio switch PoE che ho a casa. Il rivenditore pero' mi dice che posso usare solo l'accessorio apposito...questo sotto (codice VTNS1060A)
http://www.dahuasecurity.com/upfiles/20 ... 347336.jpg
E' possibile?
Re: collegamento Videocitofono IP e cancello FAAC: idee conf
MessaggioInviato: 1 feb 2016, 20:40
da SerTom
Premesso che se sei completamente digiuno ... ti sconsiglio vivamente il Fai Da Te, rischi di fare più danni dei soldi per un bravo installatore professionista.
Negli impianti citofonici è praticamente sempre presente il comando per l'elettroserratura; in modo che, dal posto interno si possa consentire l'apertura del cancelletto. Le elettroserrature vanno in genere alimentate (solitamente 12Vac) per un breve periodo in modo che avvenga lo sgancio del sistema meccanico, che si riarma alla successiva chiusura.
Nella documentazione in rete si vede che per comandare l'elettroserratura serve un alimentatore esterno (Power) il che significa che probabilmente internamente al citofono c'è solo il contato pulito di un relè (la dicitura COM, NO, NC fa ben sperare che non ci sia un semiconduttore ...).
Se confermato il contatto pulito questo può essere facilmente usto per comandare l'automazione di Faac.
Per quanto vecchi, i quadretti elettrici di queste automazioni prevedono sempre il comando attraverso un pulsante, ebbene basta collegare il contatto del citofono all'ingresso di comando dell'automazione.
Anche quella specie di modulo di estensione sembra avere una propria uscita per l'elettroserratura; il che significa che puoi comandare 2 aperture separatamente.
Resta da chiarire come avviene la selezione, il posto interno avrà 2 tasti ?
Per quanto riguarda il PoE, pur essendo abbastanza standardizzato, personalmente, eviterei di usare parti non previste dal costruttore ... anche solo per non lasciar spazio a scuse in caso di esercizio della garanzia.
Poi, quando sarai esperto di questi impianti, potrai sbizzarrirti con le sostituzioni ... :D
Bye O_/ Ser.Tom
