Allora la questione è completamente diversa.
Esistono essenzialmente 2 tipologie di display LCD monocromatici.
quelli statici: dove i simboli sono già predefiniti (stampati sul vetro, tanto che sono visibili in controluce) e tu puoi solo accenderli o meno. Con questo puoi fare facilmente i display a 7 segmenti per realizzare le cifre o quelli a 14 o 16 segmenti con cui puoi fare anche le lettere in modo corretto. Altri simboli (es. quello della fiammella) li puoi disegnare come vuoi.
L'unico inconveniente è che i simboli non si possono sovrapporre e che possono solo essere accesi (visibili) o spenti. La gestione di questi display (dipende dalla dimensione e quindi dalla capacità equivalente dei segmenti) richiede pochi microampere ed adatta all'uso con pile primarie.
Poi ci sono i display grafici a punti, es. 128x64 (o più) dove tu puoi "disegnare" quasi qualsiasi cosa accendendo e spegnendo i singoli punti. Dato l'elevato numero d punti in genere questi display hanno un controller a bordo e per il fatto che tutti i punti sono gestiti in multiplexer, allora i consumi salgono ... ai valori che hai citato.
Ovviamente non sono adatti all'uso a pile
Per concludere ti posso suggerire una terza tecnologia in fase di sviluppo: display in tecnologia E-ink (è quella usata negli E-Book reader). Ovvero una tecnologia grafica (per punti) ma che consuma solo in fase di creazione dell'immagine, poi il consumo è zero e l'immagine rimane visibile, all'infinito. Se non hai parti in "movimento" potrebbe essere una soluzione da valutare. Hanno solo 2 difetti: il primo è il costo, oggi superiore a un LCD grafico, il secondo te lo lascio scoprire ....
Bye
Ser.Tom
