Combinatore telefonico
MessaggioInviato: 15 mag 2016, 23:03
da EcoTan
Ho sostituito il combinatore telefonico del sistema antifurto, che era su linea fissa, con un nuovo modello GSM.
Ebbene sì, non ho una domanda, cerco solamente vendetta.
Il vecchio andava benissimo, quello nuovo (sempre Lince) è un disastro. Idem per l'assistenza, in pratica faccio prima a comprarne uno di altra marca.
Re: Combinatore telefonico
MessaggioInviato: 16 mag 2016, 1:13
da WALTERmwp
Ciao EcoTan
EcoTan ha scritto:(...) quello nuovo (sempre Lince) è un disastro (...)
perché ?
Quali problematiche hai riscontrato ?
MessaggioInviato: 16 mag 2016, 8:41
da EcoTan
Piastra di fondo deformabilissima e passaggi per le viti di fissaggio estremamente vincolanti, in pratica viene storta.
Coperchio fragilissimo e tastiera difficile da manovrare (per eventuale reset) in assenza del coperchio perché i tasti scappano in tutte le direzioni.
Alloggiamento per la SIM con tolleranza troppo stretta, ho dovuto limare la schedina col rischio delle fratture prestabilite.
Il coperchio del detto alloggiamento esce più volte dalla sede con estrema facilità.
L'altoparlantino si mette a gracchiare fastidiosissimi messaggi con voce incomprensibile appena si dà alimentazione, poi si è guastato e tace per sempre.
Firmware del cavolo, non rispetta il manuale:
Non è possibile abilitare un utente per i messaggi di allarme senza abilitarlo per quelli di servizio, quindi spreco di credito.
Non è possibile modificare lo SMS di allarme standard, se si tenta di farlo si perde la funzione SMS (ovviamente cose di questo genere possono dipendere dalla data del firmware).
Per ben due volte in pochi mesi mi è capitato di trovarlo bloccato e fuori servizio, unica soluzione il reset per cui bisogna aprire e disalimentare poi ricaricare tutta la memoria (ho scoperto che disalimentando soltanto senza premere i tasti per il reset perde i dati di gestione ma l'archivio utenti si salva).
Per operare la suddetta disalimentazione occorre anche tirare via la spinetta della batteria, che è male accessibile e posta su una schedina fragile e pericolante.
Ho avuto l'impressione che il negoziante condividesse tacitamente le mie impressioni, mi ha fatto parlare per un caso fortuito col rappresentante della fabbrica ma in sostanza una visita tecnica mi costerebbe quanto un combinatore nuovo alla Brico.
Adesso devo cambiare auto e mi offrono una Fiat Punto fine serie che sarebbe convenientissima e bella però.............
MessaggioInviato: 16 mag 2016, 8:51
da GiudiceDiPace
Da operatore professionale (questa mi sembra la situazione) non sei molto tutelato.
Puoi tentare di restituire tutto ... se l'azienda è seria riconosce i difetti dei propri prodotti.
Oppure tentare una causa legale .... [Auguri ... :mrgreen: ]
Da utente privato (il tuo cliente) puoi pretendere la riparazione (se guasto) la sostituzione oppure una riduzione del prezzo ....
Io posso darti un solo consiglio: pensarci bene ogni volta che si apre il portafoglio ... in quel momento si ha un mano un potere incredibile ... quello di scegliere !
DiPaceGiudice
MessaggioInviato: 24 nov 2016, 13:48
da EcoTan
EcoTan ha scritto:cerco solamente vendetta
La miglior vendetta sarebbe un combinatore telefonico DIY, anche impiegando qualche anno e qualche centone.
Esistono schede di sviluppo dotate di modulo GSM e di MCU programmabile, coi protocolli occorrenti?
MessaggioInviato: 26 nov 2016, 10:10
da EcoTan
In pratica, se comprassi un Arduino + il suo modulo GSM, ovviamente con schedina SIM pagata, potrei programmare e quindi effettuare una chiamata sulla normale rete pubblica? Se è così, questa è la volta che passerò ad Arduino..
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 13:11
da EcoTan
MessaggioInviato: 1 gen 2017, 20:16
da SerTom
Un combinatore telefonico GSM per un sistema di allarme dovrebbe essere qualcosa di più di un semplice modulo GSM interfacciato alla bell'e meglio con qualcosa di vagamente intelligente (Arduino).
Dovrebbe offrire servizi di supporto (es. SMS con messaggi di stato, ad esempio avvisarti che il tot sensore ha la batteria quasi scarica) di controllo (es. permetterti di verificare se ed in quale zona l'allarme è inserito) e di allarme (es. con una chiamata vocale a tutta la rubrica, quando interviene un allarme).
Accendere il riscaldamento con una chiamata telefonica lo si faceva con i kit di Nuova Elettronica ancora nel 1970 ! L'IoT è una altra cosa !
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 1:10
da WALTERmwp
EcoTan ha scritto:In pratica, se comprassi un Arduino + il suo modulo GSM, ovviamente con schedina SIM pagata, potrei programmare e quindi effettuare una chiamata sulla normale rete pubblica? Se è così, questa è la volta che passerò ad Arduino..
non so cosa potrebbe mettere a disposizione Arduino (immagino si faccia riferimento sopratutto alle librerie esistenti) ma penso che con un microcontrollore e la capacità/possibilità di programmarlo si riuscirebbe a fare un po' quel che si vuole.
Si tratta più che altro di scelte progettuali.
MessaggioInviato: 2 gen 2017, 15:17
da abusivo
SerTom ha scritto:...Accendere il riscaldamento con una chiamata telefonica lo si faceva con i kit di Nuova Elettronica ancora nel 1970!...
Numero 75 Febraio/Marzo 1981
