Mini UPS con supercondensatori
Ciao a tutti, in casa ho due Raspberry Pi e un problema: relativamente frequentemente ci sono blackout, così alla lunga la sdcard della scheda spegnendosi non correttamente si corrompe e devo ripristinare il sistema.
In casa ho alcuni supercondensatori 2,7V 100F e volevo utilizzarli per realizzare una sorta di UPS che permetta di spegnere automaticamente il sistema in sicurezza, con un piccolo script che monitora un GPIO.
Cercando in rete ho trovato questo esempio, però io volevo evitare di mettere in serie due supercondensatori e utilizzarne eventualmente uno solo e uno step-up per portare la tensione ai 5V richiesti.
Per arrestare il sistema bastano e avanzano una trentina di secondi.
http://www.hackerspace-ffm.de/wiki/inde ... i_EDLC_UPS
Ho già a disposizione i 5V che alimentano normalmente il sistema, presumo nel caso di dover utilizzare uno step-down per portare la tensione a 2,5V per i condensatori.
So che potrei farlo più facilmente con una batteria, ma volevo utilizzare se possibile componenti che ho già ed evitare i problemi di vita e di manutenzione delle batterie.
Mi risulta che ci siano soluzioni commerciali esistenti, ma sono piuttosto care!
Ser.Tom
