Relè temporizzato con ritardo
Buonasera,
tramite un programmatore multicanale (muller sc 88.40 pro) aziono l'accensione di una pompa che riempie un serbatoio per alcuni minuti dopodiché si spegne; a quel punto io dovrei lasciare passare un altro po' di tempo e poi azionare un'elettrovalvola che ne permetta lo scarico ed infine scollegarla. Tutto questo ciclicamente.
Specifico che gli altri canali del programmatore sono già usati per altre funzioni.
Ogni canale del programmatore si può impostare sia su normalmente aperto che chiuso (3 morsetti), la pompa è connessa su n.o.
Io avevo pensato di collegare al n.c. di quel canale un modulo per guida din, in particolare un relè temporizzato con ritardo di modo che, quando la pompa si spegne, viene alimentato e lascia passare corrente verso l'elettrovalvola con un certo ritardo e per un certo intervallo di tempo.
Il problema è che non ho trovato un modulo che esegua contemporaneamente sia la funzione di ritardo all'inserimento che di funzionamento per un certo intervallo, né saprei in quale altro modo risolvere il problema.
https://www.amazon.it/800102400000-finder-temp-multif-12-240vac-dc/dp/B000T7KVT4/ref=pd_sim_60_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=16A00F9BZEZV7ZN6WEVC
Al link precedente c'è un prodotto della Finder che esegue entrambe le funzioni a me necessarie ma non contemporaneamente, quindi ne dovrei usare due, uno in modalità ritardo ed un altro in serie ad esso in modalità intervallo. L'uscita la collegherei infine all'elettrovalvola.
Mi sembra una soluzione piuttosto ingarbugliata.
Mi date un consiglio?
Stefano
Stefano
