Pagina 1 di 2
Cronotermostati rilevano temperatura errata.
MessaggioInviato: 12 dic 2016, 14:33
da dadothebest
Ciao, possiedo due cronotermostati digitali HD-310 MELCHIONI che controllano due differenti valvole termostatiche al ritorno dalla caldaia, una per ogni piano di casa. Quando accendo i termosifoni (temperatura visualizzata sul display 18°C) tramite questi cronotermostati la temperatura della stanza che rilevano invece di aumentare man mano che la stanza si riscalda, diminuisce (temperatura visualizzata sul display 15°C). Una volta spenti i termosifoni la temperatura che rilevano inizia a salire fino ad un valore corretto (temperatura visualizzata sul display 20°C, confrontato con un altro termometro). Com'è possibile?
Re: Cronotermostati rilevano temperatura errata.
MessaggioInviato: 29 gen 2017, 23:53
da ibra
Saranno difettosi ?
MessaggioInviato: 30 gen 2017, 23:37
da CarloCoriolano
Pazienza se fosse stato uno, ma entrambi hanno le stesso difetto?
Immagino che i cronotermostati non siano mai stati toccati da nessuno vero? Sembra quasdi che per qualche motivo abbiano l'elemento sensibile invertito, ma, non conoscendo che elemento sensibile utilizzano, potrebbe trattarsi di una fesseria.
Potrebbe essere utile sapere dove sono collocati rispetto agli elementi riscaldanti, non e` che col riscaldamento in funzione si formano delle correnti di aria che portano del freddo verso i termostati?
Magari due foto e qualche info di dettaglio in piu`...
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 0:12
da ibra
teoria interessante, per verificarlo basterebbe mettere un termometrino vicino al termostato incriminato e si vede subito cosa accade.
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 9:11
da Kagliostro
Hai dei radiatori o degli aerotermi ?
K
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 10:00
da SerTom
dadothebest ha scritto: ...Quando accendo i termosifoni (temperatura visualizzata sul display 18°C) tramite questi cronotermostati la temperatura della stanza.... diminuisce (temperatura visualizzata sul display 15°C). Una volta spenti i termosifoni la temperatura ...
C'è qualcosa che non quadra ...
Se il termostato "vede" una temperatura che cala ... (ovvero si allontana dalla temperatura obiettivo) mai andrebbe a spegnere i termosifoni ...
Una breve variazione negativa della temperatura potrebbe essere giustificata dal flusso d'aria che si innesca appena il termosifone inizia a scaldare ... ma solo nel breve periodo, dopo dovrebbe prevalere il riscaldamento.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 31 gen 2017, 10:35
da CarloCoriolano
Ma poi si scoprirà che quel 15 rappresenta qualche setpoint.
Proporre un thread in questo modo è come parlare di magia. Stessa roba.
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 12:29
da dadothebest
I termostati si trovano nei corridoi dove prima erano installati dei termostati analogici i quali rilevavano la temperatura correttamente. Ho provato a mettere un termometro proprio sopra i termostati e la temperatura rilevata dal termometro è corretta, non scende mai.
Per il riscaldamento uso dei termosifoni classici. Il problema avviene solo quando scatta il relè del termostato.
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 13:24
da ibra
Hai provato a sostituire le batterie?
MessaggioInviato: 2 feb 2017, 14:17
da richiurci
magari la temp della stanza sta scendendo realmente... è normale che inizi a salire solo quando i termo sono ben caldi da un po'.
Stessa cosa allo spegnimento...
Probabilmente hai scoperto l' "inerzia" della casa, uno dei motivi per il quale i termostati hanno una certa "isteresi"
