Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento
MessaggioInviato: 31 ott 2007, 10:11
da dayday
salve a tutti.. vorrei sapere come dovrebbero essere collegati fra loro:
una caldaia
quatttro termostati
quattro valvole di zona di zona
Caratteristiche valvole (caratteristiche prese dal sito internet )
VALVOLE DI ZONA A 2 VIE MOTORIZZATE CON RITORNO A MOLLA PER CIRCUITI IDRAULICI. SERIE SF2
Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento a seconda che quest'ultimo sia attivato o no. Le valvole sono dotate di una leva esterna per il posizionamento manuale dell'otturatore in posizione centrale.
Vorrei capire bene come collegare correttamente il tutto
Grazie Dayday
Re: Collegamento valvole di zona impianto riscaldamento
MessaggioInviato: 2 nov 2007, 20:47
da Domenico
Io ho tre termostati e tre valvole SF20/2 M1.
Ogni termostato in serie alla rispettiva valvola comanda l'apertura della stessa.
I tre contatti puliti delle valvole vanno messi in parallelo per comandare la partenza della caldaia.
Domenico.
MessaggioInviato: 20 gen 2008, 18:16
da acaselli
Io ho un normale impianto a termosifoni, e mi piacerebbe installare sul collettore termosifoni, elettrovalvole passo-passo che intervengano per le singole stanze, remotando PTC su ognuna, quindi centralina con PIC.
Qualcuno ha mai realizzato un sistema simile?
Qualcuno nota in questo controindicazioni?
Grazie,
Andrea
MessaggioInviato: 28 dic 2011, 3:09
da carmen976
ogni termostato interrompe l'alimentazione della valvola.
cosa conviene interrompere la fase o il neutro?
MessaggioInviato: 30 dic 2011, 14:23
da VRI
Il contatto di ogni termostato va sulla bobina di un relè.
I due contatti NA del relè vanno rispettivamente sul Ta caldaia e uno sull'alimentazione della valvola di zona.
A zone.jpg (39.62 KiB) Osservato 12804 volte
MessaggioInviato: 30 dic 2011, 20:32
da elettrodomus
Io mi chiedo Foto UtenteVRI, se fai persulserio. Lo dico serenamente. Giri, frequenti e posti su EY da un po'; sai cos'è gradito... non riesci nemmeno a scopiazzare uno schema in FidoCadJ? :-)
..Ma poi la domanda era
carmen976 ha scritto:cosa conviene interrompere la fase o il neutro?
Direi che è sempre meglio interrompere la fase ;-)
MessaggioInviato: 8 gen 2012, 18:05
da VRI
elettrodomus ha scritto:Io mi chiedo Foto UtenteVRI, se fai persulserio. Lo dico serenamente. Giri, frequenti e posti su EY da un po'; sai cos'è gradito... non riesci nemmeno a scopiazzare uno schema in FidoCadJ? :-)
Lo so che qua preferite FidocadJ però questo era un disegno che avevo già fatto su Autocad...Ho solo dovuto caricarlo quando ho letto questo post...Questione di comodità :)
E comunque credo che anche un'immagine fatta su Autocad sia abbastanza apprezzabile come precisione, chiarezza ed estetica..No? :D
