Sistema controllo accessi
Ciao a tutti,
per una manifestazione mi è stato chiesto di valutare un sistema per controllare gli accessi. Bisogna sapere (non con estrema precisione) quante persone siano all'interno della manifestazione. Esiste qualche sistema già pronto? Perché altrimenti avrei valutato:
- Barcode scanner all'ingresso e all'uscita
- Fotocellule
I contro di queste soluzioni sono essenzialmente che non ho trovato nulla di pronto (ad esempio per la prima soluzione andrebbero stampati centinaia di barcode diversi, mentre per la seconda si dovrebbe far passare una persona alla volta per l'ingresso).
Voi avete qualche idea/soluzione?
Andrea
- Fotocellule
Andrea
Ser.Tom
