Relé e trasformatore per serratura elettrica
MessaggioInviato: 9 nov 2017, 16:17
da gemadd
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la serratura elettrica, presente in un tradizionale impianto Urmet con alimentatore SCH 9006/14, che non ne vuole sapere di aprirsi né dal pulsante né dal posto interno.
Ho cambiato la serratura, ho cambiato il cavo dall'alimentatore al portiere (adesso c'è un cat5e di cui utilizzo una coppia), ma riesco ad aprire solo il cancello più vicino, mentre quello a circa 20 mt non si apre, anche se a cancello aperto si sente l'arrivo della tensione.
Mi hanno consigliato di inserire un trasformatore 220 V/12vac e un relè Finder 40.52 che ho acquistato e volevo chiedervi di aiutarmi con i collegamenti (vedi schema allegato).
Grazie anticipatamente.
Re: Relé e trasformatore per serratura elettrica
MessaggioInviato: 9 nov 2017, 23:35
da mir
gemadd ha scritto:..di cui utilizzo una coppia
Se ai capi dei morsetti dell'elettroserratura (a 20m) misuri la tensione di comando ma l'elettroserratura ma la bobina dell'elettroserratura non vuole saperne di eccitarsi, vien da se che o la tensione è insufficiente (pertanto che valore di tensione misuri ?) o c'è qualche connessione (giunzione cavo) difettosa, non ultima la sezione dei conduttori troppo piccola per soddisfare i 20m di linea necessari, ma se si hanno altre coppie disponibili sul cavo si possono sempre doppiare per aumentare la sezione del cavo. ;-)
gemadd ha scritto:Mi hanno consigliato di inserire un trasformatore 220 V/12vac e un relè Finder 40.52 che ho acquistato e volevo chiedervi di aiutarmi con i collegamenti (vedi schema allegato).
In sostanza si tratta di comandare il relè finder con la tensione del citofono che ora comanda l'elettroserratura,che a sua volta con un suo contatto NO (normalmente aperto) andrà a comandare l'elettroserratura alimentata dal nuovo alimentatore.
MessaggioInviato: 10 nov 2017, 10:01
da SerTom
gemadd ha scritto:... adesso c'è un cat5e di cui utilizzo una coppia...
Mamma mia ! :oops:
In cavo Cat5 (che serve a tutt'altro scopo) è tipicamente AWG 24 ovvero 0.20mmq di sezione.
Un cavo del genere ha una resistenza di almeno 85 Ohm al chilometro (da specifica fino a 180).
I tuoi 40m (andata a ritorno) pesano almeno 3,5 Ohm ... e vuoi che l'elettroserratura funzioni pure ... :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 10 nov 2017, 14:18
da gemadd
Grazie ad entrambi per le risposte.
Proverò a sostituire il cavo, ma nel frattempo mi indichereste come collegare il vecchio alimentatore, il nuovo trasformatore e il relé (vedi immagine sopra) nel caso servisse?
Grazie.
MessaggioInviato: 10 nov 2017, 16:10
da mir
MessaggioInviato: 10 nov 2017, 16:24
da gemadd
Grazie mille.
MessaggioInviato: 10 nov 2017, 16:25
da attilio
prima di cambiare il cavo fai la prova a mettere in parallelo le 4 coppie, giusto per vedere se va
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 14:37
da gemadd
Per opportuna conoscenza, ho risolto sostituendo il cavo cat5e con un cavo multipolare con conduttori da 0,60mmq e adesso funziona tutto senza nessun ronzio dell'alternata.
Grazie ancora.
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 22:50
da mir
gemadd ha scritto: ho risolto sostituendo il cavo cat5e con un cavo multipolare con conduttori da 0,60mmq ..
ovvero con il cavo adatto allo scopo.. ;-) :ok:
