Spia led senza modifica impianto
[11] Re: Spia led senza modifica impianto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 mag 2018, 10:48
Lancillotto ha scritto:Mah... Non ho misurato e non credo, sarà un totale di un paio di volt.
Ma non tutti i led bianchi vanno alla stessa tensione, i primi erano poco efficienti, facevano poca luce e richiedevano quasi 5v.
Alcuni poi sotto i 3 volt nemmeno si accendono
Mi sembra un range esagerato.
per questo chiedevo: ho misurato tanti LED bianchi e mai trovato tensioni fuori dal range 2,8-3,3V.
Probabilmente però basta meno per avere un minimo di luce perché si tratta di una corrente impulsiva.
26,9k 7 11 13
[12] Re: Spia led senza modifica impianto
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 4 mag 2018, 15:28
Probabilmente è come dici tu.
Invece per ciò che riguarda i LED bianchi usati in illuminotecnica ti confermo il range di tensioni diverse, probabilmente è perché all'interno del singolo case sono presenti altri componenti o ancora che la luce è prodotta da più giunzioni poste in serie
961 3 6
[13] Re: Spia led senza modifica impianto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 mag 2018, 15:39
Ah ok, ma allora dovrebbero essere multipli di 2.8-3.3V.
Non so se hai letto questo:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... trisce-led
comunque considera che bastano 1-2 mA per "accendere", anche se fiocamente, un LED da 20-50mA.
26,9k 7 11 13
Torna a Automazione civile
