Sistemi di videosorveglianza
Spero che l'argomento sia inerente alla sezione d forum, in caso contrario attendo lo spostamento.
Mi devo fare necessariamente la videosorveglianza in casa; ho già identificato che il sistema deve essere almeno 6 telecamere, quindi direi il sistema ad 8 canali.
Ora l'argomento del contendere è quale sistema utilizzare fra i tre disponibili:
1. Sistema POE (o comunque IP; eventualmente l'alimentazione passerebbe in ogni caso per il cavo ethernet mediante adattatori)
2. Sistema WiFi
3. Sistema analogico
Il sistema di registrazione dovrà essere in ogni caso NVR (con HD) con accesso da smartphone; senza non avrebbe alcun senso! Il problema dei tre sistemi indicati è:
1. POE: Il vantaggio di un solo cavo, lo svantaggio del costo e possibilità di rischiare una centralina che non sia compatibile con telecamere esterne ad un kit e viceversa (in caso di guasto).
2. WiFi: Non prediligo l'emissione di onde h24 in casa e poi ci potrebbero essere vincoli di compatibilità nel caso di sostituzione di telecamera con altre di marca diversa dal kit. Il vantaggio è che serve far passare solo l'alimentazione.
3. ANALOGICO: Costo ridotto, nessuna incompatibilità tra NVR e camere, ma ha lo svantaggio di dover far passare un cavo RG59 o similare + l'alimentazione (anche se l'alimentazione la potrei far passare per il tramite del cavo a modi alimentazione antenna).
Ho visto diversi kit su Amazon e non, i prezzi variano enormemente e nessuno mi convince anche considerando che non voglio spendere oltre 500 euro circa... cosa mi consigliate sull'argomento?
P.S. Mi sarebbe piaciuto anche che le cam avessero il microfono, ma non ho trovato nulla.
2. Sistema WiFi
