Pagina 1 di 2
visualizzare videocamere sorveglianza
Inviato:
14 lug 2018, 13:10
da sampei62
buongiorno a tutti,
dato che vorrei posizionare 2 videocamere di sorveglianza sotto il mio
porticato, e che wireless me li sconsigliano tutti,
dopo varie opzioni avrei pensato di mettere 2 con il cavo e tramite foro, far passare il cavo in salotto vicino presa di corrente.
E poi ?...come faccio a vedere le immagini su monitor , tv oppure smartphone ?
Grazie per la comprensione
Top
Re: visualizzare videocamere sorveglianza
Inviato:
14 lug 2018, 15:23
da Lancillotto
Devi avere un DVR o un NVR collegato alle telecamere e al router.
In alternativa si possono usare telecamere WiFi standalone connesse wireless direttamente al router.
Tutto dipende da cosa vuoi spendere e che risultati ti interessa ottenere, ricordando che sono due parametri che crescono in maniera quasi uguale
Inviato:
14 lug 2018, 19:44
da sampei62
grazie per risposta,
allora avevo visto che in altri post da me aperti le videocamere wifi specialmente i kit mi sono state sconsigliate,
dato che connessione internet non ho ma utilizzo router wifi con connessione ad ore, avrei preso i considerazione di utilizzare il wifi solo quando sono fuori casa.
il router un tplink archer 200 comunque sarebbe al primo dato che lì ho piu' ricezione.
Inviato:
19 lug 2018, 6:26
da sampei62
Altrimenti senza rompermi tanto casco su...
KKmoon Wireless 4CH DVR 7 Pollici TFT Digitale LCD Display Monitor + 4 Telecamera IR Visione Notturna Impermeabile Supporto AV Output Monitoraggio Voce Rivelazione di Movimento TF Scheda
Kit registratore NVR + 4 Telecamere HD wifi + monitor LCD 10" potenziato con tecnologia a cascata
...posso mettere nome negozio ?
Inviato:
23 lug 2018, 11:01
da sampei62
buongiorno, riprendo il discorso dopo periodo malattia...
parto dal presupposto di riuscire a far passare i cavi rete di 1 o2 videocamere dentro casa e collegarli ad un DVR o NVR.
domanda
1 - esiste un modo per mandare il segnale ad un monitor o tablet da portare in giro per casa senza utilizzo di internet?
2 - eventualmente se riesco a mandare segnale a ipotetico tablet con sim potrei visualizzare da remoto con cellulare...
grazie
Inviato:
23 lug 2018, 12:11
da Lancillotto
1 per vedere telecamere IP ovviamente connesse al router l'unico modo senza NVR è con PC, smartphone o Tablet connessi alla stessa rete wired o wifi.
Usando una delle varie app generiche per telecamere IP ed inserendo i dati di connessione di ogni singola telecamera, quale IPinterno, porta, ecc.
2 Non è ben chiaro cosa intendi, attendo una tua ulteriore spiegazione
Inviato:
23 lug 2018, 12:18
da sampei62
buongiorno e scusa se sono stato poco chiaro
allora , se arrivo con cavi di rete delle videocamere dentro casa...come posso visualizzarle tramite tablet o monitor portatile.
pensavo ci fosse un sistema magari wifi che ne so dal dvr /nvr direttamente al tablet ma senza utilizzare internet datoc he come connessione ho poche ore al mese.
e poi tramite tablet con sim mandare i dati a smartphone quando sono fuori casa.....
Inviato:
23 lug 2018, 14:46
da Lancillotto
Per la prima parte vale ciò che ho già scritto al punto 1
Per vederle fuori casa è molto più complesso in assenza di una connessione flat direttamente al router
Inviato:
23 lug 2018, 14:59
da EcoTan
Probabilmente lo sai già, il sistema più semplice è la videocamera di sorveglianza con uscita su schedina, se occorre la apri e passi la schedina sul PC per vedere gli ultimi movimenti.
Inviato:
23 lug 2018, 16:38
da Lancillotto
Certamente. Ma credo volesse una visione live
