Problema contatto pulito NA
Buongiorno, ho sostituito il videocitofono "bruciato" da un fulmine con un modello della Vimar elvox.
Il modello ha il comando di un elettroserratura 12v ed un contatto pulito NA per comandare un altro dispositivo.
Nel mio caso ho collegato il comando elettosaldatura al cancello pedonale, mentre al contatto NA il comando per apertura cancello scorrevole, cosi come era collegato col vecchio citofono.
Funziona tutto regolarmente tranne il contatto NA che appena collegato fa effettuare una manovra di apertura al cancello scorrevole senza possiblità di sbloccarlo. Sembra come se il contatto non fosse proprio pulito: ho verificato col tester è invece il contatto sembra aperto.
Ho contattato la Vimar e mi hanno sostituito l'unità di cui sopra ipotizzando un malfunzionamento del contatto ma amche quello che ho ricevuo presenta il medesimo difetto.
Secondo voi cosa può essere? come posso ovviare al problema?
