emylo Smart Wifi switch domanda su installazione
Inviato:
17 nov 2018, 10:54
da Marcocc
Ciao a tutti sono nuovo del forum e non ci capisco un h di
Impianti eletrici
Dopo questa fantastica presentazione vengo al sodo..
e possibile collegare il dispositivo emylo che si vede in foto
http://xoom.virgilio.it/source_filemanager/ca/am/camcasa/V/20181114_121327_HDR.jpg(sulla destra.. ha solo la funzione on off) prima dell"interruttore luce esterne.?.
La mia idea era quella di lasciare l'interruttore luci sempre su on e poter interroppere la corrente da emylo e di conseguenza disattivare o attivare a piacimento il crepuscolare che e collegato alle luci esterne..?
Se si come
grazie in anticipo per le risposte
Re: emylo Smart Wifi switch domanda su installazione
Inviato:
17 nov 2018, 11:00
da abusivo
Marcocc ha scritto:...Dopo questa fantastica presentazione vengo al sodo...
Non so darti una risposta al tuo quesito ma un "benvenuto sul forum" non si nega a nessuno!
Inviato:
17 nov 2018, 13:02
da SerTom
Marcocc ha scritto:... e non ci capisco un h di Impianti eletrici
Pessima premessa. E come si fa a darti una risposta sensata.
Meglio se ti rivolgi ad un elettricista.
Bye
Ser.Tom
Inviato:
20 nov 2018, 2:11
da turion95
Ciao, si è possibilissimo ed è anche una cosa veloce perché vedo che è un relè alimentato direttamente a 220, quindi basta fare una semplice manovra di cavi, ti occorreranno solo 2 cavetti della lunghezza di 40 cm, della sezione di 1,5 mm, uno di colore grigio e uno blu, un cacciavite e un paio di forbici.
Innanzitutto, cosa fondamentale, devi localizzare l’interruttore generale per interrompere del tutto la fornitura di energia elettrica. In questo quadro vedo che manca, quindi o questo impianto non è a norma (ma non credo perché è impossibile che non ci sia un differenziale) oppure sta in un altro quadretto nello stesso locale. Deve essere chiaramente identificato come “GENERALE”. Se proprio non ci fosse, allora prima di intervenire STACCA del tutto l’interruttore integrato al contatore Enel per essere sicuro di lavorare al sicuro visto che non sei del campo.
Ora, per comandare le luci esterne, devi portare 2 cavi (uno grigio e uno blu) ai 2 cavi rosso e nero dell’Emylo nella parte identificata come INPUT. Collega il grigio al rosso e il
Blu al nero. In uscita al relè emylo, quindi sui cavetti “OUTPUT” collegherai quei cavi grigio e blu che escono attualmente da sotto al relativo magnetotermico, sempre grigio al rosso e blu al nero. Ed ecco fatto, puoi lasciare collegato tutto e comandare le luci dall’applicazione. Attenzione però, se ci fossero altre linee luci sotto quel magnetotermico che vengono comandare autonomamente da interruttori, allora dovrai collegarci solo i 2 fili che vanno al crepuscolare che è alla sua destra .
Attenzione anche a un’altra cosa, nel quadro non si vedono da dove partono, e dove vanno a finire i cavi del relè emylo, a cosa sono collegati attualmente ??
Inviato:
20 nov 2018, 9:25
da SerTom
turion95 ha scritto:... Attenzione però, se ci fossero altre linee luci sotto quel magnetotermico...
Il problema non c'è visto che sono collegate 2 linee.
Una alimenta direttamente il crepuscolare l'altra l'interrotta delle luci in uscita.
Ma, vista la premessa e le norme di sicurezza che garantiscono la sicurezza degli impianti elettrici, meglio che
Marcocc segua il consiglio già dato.
Bye
Ser.Tom
Inviato:
20 nov 2018, 16:06
da Marcocc
Grazie a tutti per il benvenuto e per le risposte..
turion95 il quadro e in una cantina per levare corrente non c'é problema posso farlo dal quadro generale che ho in casa. E se ho capito bene nell output dell emylo vanno i 2 cavi blu e i 2 cavi grigi cosi come sono nel magnetotermico e nell imput aggiungo i cavi che andranno al posto di quelli appena levati dal megnetotermico..? (Ovviamente rispettanto fase e neutro) comunque e per adesso emylo non e collegato a niente e giusto appoggiato li per fare la foto.
Come diceva
SerTom per questioni di sicurezza aspettavo le vostre risp prima di toccare e se era il caso di farlo..
comunque ancora grazie a tutti
Inviato:
20 nov 2018, 17:52
da SerTom
Per la verità... per sicurezza, ti suggerivo
di non metterci le mani, e rivolgerti ad un professionista.
Bye
Ser.Tom
Inviato:
20 nov 2018, 19:00
da turion95
Si esatto Marco, come hai capito.
Se vuoi invece accendere e spegnere le luci indipendentemente dal crepuscolare, puoi alimentare il relè emylo con fase e neutro, e in uscita mettere solo la fase che va al punto luce, perché il neutro è già collegato diretto. Il cavo del punto luce corrisponde al morsetto sinistro della parte superiore del crepuscolare.
Non vedo perché per un’operazione così banale debba chiamare un elettricista e spendere soldi inutili. Ciao fammi sapere ;)
Inviato:
20 nov 2018, 19:07
da SerTom
turion95 ha scritto:Non vedo perché per in operazione così banale...
Marcocc ha scritto:...e non ci capisco un h di Impianti eletrici...
Bye
Ser.Tom
P.S: stiamo parlando di corrente elettrica: rischio di folgorazione, esplosione, incendio ...
Inviato:
20 nov 2018, 19:15
da turion95
Va be questo si sono d’accordo però dalla sua risposta non mi pare che non capisca proprio nulla di ciò che ha avanti. Comunque se così non fosse, consiglio anche io di rivolgersi a un elettricista, pur essendo la manovra estremamente banale.
