Led e soft start
Inviato:
15 mar 2019, 12:06
da Robbynaish
Ciao ragazzi,
volevo sapere se c'è un modo relativamente facile per avere un soft start di una luce led collegata ad un Pir...
In pratica che l'accensione non sia repentina al massimo, ma un leggero passaggio da spento a full in un secondo circa, o comuqnue da testare la durata. Stessa cosa per l'off.
Ale
Re: Led e soft start
Inviato:
16 mar 2019, 16:19
da Praticamente
solo con lampade / strip ecc. dimmerabili
quelle normali hanno l'alimentatore integrato nello zoccolo e non gradiscono effetti speciali
Inviato:
19 mar 2019, 11:19
da Robbynaish
si certo, quello era sottointeso.... ma io mi riferivo alla parte "elettronica".
Se c'è qualche semplice circuito che mi possa far fare questa cosa
Inviato:
19 mar 2019, 11:43
da IlGuru
Usando la carica di un condensatore come livello di soglia per un generatore di PWM
Inviato:
19 mar 2019, 14:16
da EcoTan
Ho ritrovato questo. Con lampade a incandescenza è utile per eliminare il picco iniziale, con altre non so.
Inviato:
19 mar 2019, 14:19
da Praticamente
Inviato:
22 apr 2019, 20:55
da Robbynaish
Grazie a tutti ragazzi.....
speravo ci fosse un metodo molto più easy.... l mie conoscenze di elttronica sono moooolto basiche :)
Grazie ancora
Inviato:
22 apr 2019, 21:34
da JAndrea
Io mi limiterei ad effettuare una chiusura in Zero Voltage Crossing con la rete.
In modo da caricare la capacità dell'alimentatore seguendo la naturale salita della semionda.
Inviato:
22 apr 2019, 21:43
da Robbynaish
E meno male avevo scritto che le mie nozioni sono molto basiche ahahahahahha
Grazie lo stesso...
