Elettrovalvola ceme
Ciao a tutti, chiedo scusa innanzitutto se ho sbagliato sezione dove postare ma non riesco a capire dove dovrei.
Vi spiego il mio problema: ho due elettrovalvole CEME 5523 nuove di pacca che devo utilizzare in un compressore faidate per far scaricare dall'aria una parte precisa dell'impianto. Nelle prove quando ho dato tensione, mi aspettavo di sentire un piccolo click relativo al movimento del pistoncino mosso dalla bobina. Non sentendo nulla ho misurato la continuità ed era a posto. Quindi ho deciso di smontare con cautela l'interno della valvola (non è previsto lo smontaggio) perché ho immaginato che il pistoncino si fosse inchiodato per inutilizzo. Ma una volta aperto ho visto che si muoveva benissimo. Quindi ho fatto una prova: soffiando dal tubo in ingresso, pian piano ho avvitato il bullone che assicura pistone e molletta all'interno, e mi sono reso conto che l'aria non usciva più già a metà della filettatura. Quindi ho fatto la stessa prova eliminando la molla ma il risultato non cambia...sembra insomma che il pistoncino non abbia lo spazio per la corsa verso la bobina ma sia spinto a forza contro i passaggi dell'aria dal bullone. In poche parole è bloccato. Mi sarei aspettato un difetto di una valvola ma che tutte e due abbiano lo stesso problema mi sembra francamente impossibile. Avete qualche suggerimento? Qualcuno del mestiere sa dirmi se sbaglio qualcosa?
Ciao grazie a tutti
Ciao grazie a tutti
