Pagina 1 di 2
cancello automatico
Inviato:
19 apr 2019, 16:16
da adp50
Salve, ho un cancello scorrevole della Fadini elpro 10. Improvvisamente si è messo a funzionare da solo senza che gli venisse dato alcun comando. Si apre e chiude ripetutamente e spesso a fine corsa, in apertura, si blocca ed il lampeggiante continua a lampeggiare. Il cancello viene comandato da un telecomando e da un pulsante sul citofono. Cortesemente, se qualcuno ha riscontrato l'identico problema possa dirmi in che modo è stato risolto. Grazie anticipatamente.
Re: cancello automatico
Inviato:
19 apr 2019, 16:20
da donciccio
adp50 ha scritto:Salve.......e da un pulsante sul citofono.
che ci sia qualche pulsante del citofono rimasto attaccato?
Inviato:
19 apr 2019, 16:43
da adp50
L'ho controllato, funziona bene ho anche dato un occhiata alla centralina e sembra non avere alcun difetto
Inviato:
19 apr 2019, 16:59
da donciccio
Provate a cambiare frequenza di funzionamento,puo darsi che nelle vicinanze abbiano installato un dispositivo che interferisce(di solito antifurti)
Inviato:
19 apr 2019, 17:19
da adp50
non ha niente per cambiare la frequenza neanche il telecomando allego foto della centralina
Inviato:
19 apr 2019, 17:29
da donciccio
Di queste cose non sono esperto ma credo che ci sia la possibilità di cambiare frequenza di funzionamento,dovete chiedere ad uno che fa questo lavoro
Inviato:
19 apr 2019, 17:35
da adp50
Era quello che volevo evitare ma comunque, grazie per l'interessamento.
Inviato:
19 apr 2019, 17:54
da donciccio
adp50 ha scritto:Era quello che volevo evitare ma comunque, grazie per l'interessamento.
in questo forum c'è sicuramente gente che monta e ripara cancelli automatici,vedrai che qualcuno si farà vivo
Inviato:
20 mag 2019, 0:42
da marcosystem
A me una volta è successa una cosa simile, ho smontato la centralina e ho trovato delle lumache attaccate sulla scheda...
Essendo bavose, il liquido chiudeva alcuni contatti nella parte logica.
Ho ripulito la scheda, ho tappato con del silicone i fori dei corrugati da dove sono arrivate le lumache e ho risolto.
Inviato:
20 mag 2019, 7:32
da luxinterior
Concordo con marcosystem prima di cercare problemi nell' elettronica controlla "l'ambiente" Lumache formiche....
Togli la scheda e pulisci sotto.
Altra indagine che puoi fare è scollegare uno alla volta i contatti dalla morsettiera e verificare il funzionamento per isolare il problema
