Automazione serranda con comando elettrico
Inviato:
29 mag 2020, 13:04
da GianniPink
ciao scusate, sono nuovo di questo forum
se per favore potete aiutarmi !
un tecnico (che adesso non so se sia realmente specializzato)
mi ha installato un motore per una serranda in metallo
con centralina e telecomando .
dopo che è stato regolato il fine corsa in alto e il fine corsa in basso
dopo alcune volte che utilizzo la serranda, i fine corsa sfalsano di circa 20 cm in alto
lasciando in basso uno spazio aperto dal pavimento e
portando il fine corsa in alto oltre il limite del fermo
se non blocco in tempo il motore, si rischia di fare girare la serranda all'interno !
adesso non so
se è un difetto nel motore,( che viene regolato manualmente)
se è un difetto nella centralina che da impulso oltre il fermo
o se è il tecnico che non ha saputo fare bene i collegamenti o il montaggio che creano questa disfunzione.
ripeto i fine corsa vengo regolati dal motore e, all'inizio, funzionano regolarmente
ma dopo due o tre volte che si usa sfalsano in alto !
Vi Prego se potete darmi un parere o delle delucidazioni
perché non so come comportarmi con l'installatore
se è colpa sua o delle attrezzature difettose !!!
GRAZIE
Re: Automazione serranda con comando elettrico
Inviato:
29 mag 2020, 20:11
da IsidoroKZ
Non sono un "serrandista" e non ho capito bene dalla descrizione che cosa capita nello specifico.
Ha funzionato bene due o tre volte poi si e` disallineata per sempre, oppure ogni giorno funziona bene due o tre volte poi si disallinea? Quando si disallinea:
Sale troppo
Non sale abbastanza
Scende troppo
Non scende abbastanza
Sicuramente deve prendersene cura l'installatore se l'installazione e` avvenuta da poco tempo (periodo di garanzia). Il materiale lo ha fornito lui, vero?
Inviato:
29 mag 2020, 20:41
da stefanob70
Premessa che il fine corsa presente sul motore va regolato indipendentemente,dalla presenza della centrale o meno.
Si regola dapprima con "uomo presente" ovvero si mantiene premuto il pulsante di salita/discesa,oppure solitamente con la chiave di apertura/chiusura(blindino) manuale,girando in senso orario le rotelline sul piccolo asse a vite senza fine,fino a che lo switch toglie alimentazione al motore e viceversa.
Si fanno alcune prove di posizionamento della serranda e se soddisfacenti,si procede con l'apertura automatica con la centrale a "logica automatica".
Attenzione che la logica Automatica deve avere un tempo lavoro leggermente superiore allo stacco del fine corsa,per evitare eventuali ritardi meccanici nelle fasi di avvio.
Non credo ci sia nessun difetto,ma intuisco che le regolazioni del fine corsa non sono state eseguite a regola d'arte,e che l'elettricista ci abbia rinunciato,e avesse usato il setup della centrale per memorizzare i tempi automatici di apertura e chiusura.
Quindi non aver timore di richiamare il tecnico,anzi è un tuo diritto e un suo dovere consegnarti l'impianto funzionante.
Inviato:
30 mag 2020, 1:56
da GianniPink
grazie per le risposte
ma voglio essere più preciso
i fine-corsa in basso ed in alto vengono regolate "manualmente" girando le rotelline direttamente nel motore, quindi è un regolamento meccanico . Dopo che sono stati regolati la saracinesca sale e scende regolarmente rispettando i fine corsa stabiliti.
Ma dopo due volte che si usa i fine-corsa sfalsano, ovvero la saracinesca non chiude a terra in basso ma resta aperta per circa 20 cm, lo stesso avviene in alto superando il limite per circa 20cm.
Questo sfalsamento rimane per SEMPRE cioè la saracinesca non chiude più bene !
Il tecnico ha regolato nuovamente aggiustando i fine corsa e puntualmente dopo che viene rialzata la saracinesca, i fine-corsa sfalsano in alto di nuovo di circa 20cm.
quindi la saracinesca rimane un po aperta quando si chiude e supera il limite in alto quando si apre.
Quando alzo devo stare attento a bloccarla col telecomando perche la saracinesca rischia di ribaltarsi all'interno !
l'istallazione è stata eseguita adesso con un motore nuovo fornito dal tecnico che ancora non ha risolto il problema .
C'è una centralina per il comando a distanza montata da un elettricista il quale dice che ha anche regolato il tempo di lavoro superiore allo stacco del fine corsa! adesso :
il tecnico dice che è un problema della centralina
l'elettricista dice che è un problema meccanico del motore o un difetto del motore !
ma io intanto ho speso circa 500 euro per tutto e ancora non riesco a fare funzionare sta saracinesca !!
vorrei capire se nella centralina ci possa essere un comando che fa superare il punto di fine-corsa regolato meccanicamente con le rotelline nel motore,
oppure è il motore che per qualche difetto non mantiene fisso i fine-corsa regolati !
poi ho notato che più si utilizza l'apertura è chiusura della saracinesca più aumenta lo sfalsamento verso l'alto
restando sempre più distanziata la chiusura dal pavimento !
se per favore potete darmi un consiglio
GRAZIE !
Inviato:
30 mag 2020, 6:43
da elfo
stefanob70 ha scritto:Si regola dapprima con "uomo presente" ovvero si mantiene premuto il pulsante di salita/discesa,oppure solitamente con la chiave di apertura/chiusura(blindino) manuale,girando in senso orario le rotelline sul piccolo asse a vite senza fine,fino a che lo switch toglie alimentazione al motore e viceversa.
GianniPink ha scritto:i fine-corsa in basso ed in alto vengono regolate "manualmente" girando le rotelline direttamente nel motore, quindi è un regolamento meccanico . Dopo che sono stati regolati la saracinesca sale e scende regolarmente rispettando i fine corsa stabiliti.
Sfalsano anche a "uomo presente" come correttamente indicato da
stefanob70?
Con la prova "uomo presente" si dicriminano le "colpe" tra motore/finecorsa e centralina.
Inviato:
30 mag 2020, 8:22
da stefanob70
GianniPink ha scritto:i fine-corsa in basso ed in alto vengono regolate "manualmente" girando le rotelline direttamente nel motore, quindi è un regolamento meccanico.
Questo lo so,lo spiegato sopra il metodo per la regolazione,ti sto suggerendo la soluzione.
Anzi ti dirò di più, le due rotelline del fine corsa,essendo di plastica compresa la filettatura,che scorre in una vite senza fine(ottone) può avere un difetto,e mi è capitato anche su un motore nuovo(FAAC)quindi non stupirti più di tanto.
Intanto se puoi indicare il modello del motore,sarebbe gradito così vediamo se rientra tra quelli che ho vagliato nel centro assistenza.
Tornando alla soluzione:
Escludi la centrale di comando ed utilizza l'azionamento soltanto dall' pulsante a chiave esterno.
Potrebbe implicare un temporanea modifica al cablaggio,visto che è collegata alla centrale.
Inviato:
30 mag 2020, 9:58
da GianniPink
adesso ne parlo con l'elettricista
il motore è un "Winner Pro " , non so dirti altro su questa marca , forse il tipo da 160kg di sollevamento
WPRO V17 600/200 EF , la centralina è "CENTRALE Mini" S-0205-00 , come scritto nel manualetto istruzioni
Inviato:
30 mag 2020, 14:24
da stefanob70
E' un prodotto francese,lo conosco e si comporta bene.
Ma lo hai installato con l'elettroblocco?
Inviato:
30 mag 2020, 15:23
da GianniPink
si
