TAPPARELLE ELETTRICHE AGGIUNGERE COMANDO
Buongiorno a tutti, vorrei descrivere un quesito: nel mio appartamento la tapparella elettrica della camera si aziona dal disimpegno anticamera e da una sola pulsantiera al lato del letto. Vorrei aggiungere un terzo comando all’altro lato del letto, che peraltro è il lato in cui dormo io.
L’impianto è stato realizzato dal costruttore e funziona con due pulsanti doppi bticino 4037f (che dovrebbero diventare tre) in abbinata con un rele passo passo di gruppo eltako egs12z.
Il funzionamento pratico dei pulsanti è: pulsante su/giu pressione veloce sale/scende, seconda pressione si ferma il comando precedente.
Posso aggiungere facilmente un terzo comando? Come dovrebbe essere fatto il collegamento? Posso collegarmi ad uno dei due comandi già presenti o devo andare al rele?
Grazie per l’aiuto!
Grazie per l’aiuto!
