Pompa con alimentatore + batteria tampone
Buongiorno a tutti,
sto utilizzando una piccola pompa di sentina per svuotare una bocca di lupo che tende a riempirsi di acqua che ad un certo livello tracima dentro al mio garage.
Al momento ho collegato la pompa ad un alimentatore 12V collegato alla rete. Vorrei aggiungere una batteria tampone nel caso di mancata alimentazione di rete e immaginavo uno schema come quello qui sotto.
Terrei la batteria sempre collegata al suo caricabatterie e la bobina del relè collegato all'alimentatore 12V. Quando manca la tensione di rete e l'alimentatore smette di lavorare il relè dovrebbe commutare sulla batteria e la pompa ripartire
Non ho mai avuto l'occasione di lavorare con i relè e non vorrei prendere un abbaglio grosso!
Credete che il sistema possa funzionare?
Ho aggiunto il diodo in parallelo alla bobina del relè perché mi pare di aver capito che sia buona pratica in un caso simile.
Devo aggiungere altri componenti di sicurezza (fusibili o diodi) per evitare eventuali problemi?
Grazie in anticipo per le risposte (anche ad
abusivo che sono certo non mancherà!)
